Zone humide sur dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 229 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous sonnes entrain de faire une rénovation. L'intégralité de l'intérieur de la maison a été détruite. Il reste la dalle et les murs extérieurs. Nous refaisons l'isolation par l'intérieur et après quelques jours de pluie, on voit des zones humides sur la dalle (il n'y a pas de chape) sur la dalle au niveau des murs en contact avec l'extérieur. Il y a une vide technique sous la maison pour information.
Que pensez-vous des zones humides sur dalle (sur les murs en contact avec l'extérieur) ?
Merci pour votre aide.
Jérôme
Env. 5000 message Haute Garonne
le terrain arrive à quelle hauteur par rapport à ce mur?
Je dirai 30 cm en dessous, la maison est un peu surélevé et les deux murs concernés ne sont pas crépis jusqu'en bas. Est-ce que cela peut s'infiltre dans le sol et remonter par capillarité ? et si oui comment résoudre le problème ? Merci
Il ne faut pas d'approximation, il faut être sûr
Oui ça peut remonter par capillarité sauf s'il y a une arase étanche de faite (ça dépend de l'année de construction).
Par contre il y a un renfoncement dans le mur pourquoi?
Ça fait une paroi d'air, propice à nos condensation.
Oui, je sais mais c'est difficile à expliquer. La construction date de 1972 : c'est une maison type phoenix (béton banché d'où les renfoncements) et un vide technique en dessous donc il y a une petite surélévation de la maison. Le crépi va jusqu'en bas du mur de la maison mais pas sur ce qui constitue le vide technique un peu en retrait du mur de la maison. Suis-je clair ?
Voila deux photos qui peuvent peut être vous aider à comprendre. Rien n'a été remarqué jusque là et les seuls travaux effectués sont la destruction de tout l'intérieur de la maison (carrelage, cloison, contre-cloison...). Il ne reste que les quatre murs de la maison et c'est pour cela que nous avons pu observer cette humidité sur la dalle qui est en contact avec des murs qui donnent sur l'extérieur
Il semblerait qu'il y ait un manque d'étanchéité mur/sol.
je vois même des fissures.
l'eau arrive sûrement à pénétrer quelque part.
vaut mieux ça que des remontées capillaires.
