Mitigeur thermostatique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 223 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Je viens de recevoir mon mitigeur thermostatique de la marque Hudson Reed pour alimenter un pommeaux et une douchette le tout en encastrable.
Pour le pommeaux sa devrais allez j’ai fait un plafond flottant ( reste plus qu’as fixer le ba13 ) 10cm d’espace entre le placo et le plafond l’ecroue Est en 15/21 j’y aurais toujours accès.
J’ai plus d’inquiétude au niveau de l’étanchéité Du mitigeur je n’aurais put accès une fois mis en place/carrelé et avec la notice d’une demie page en anglais c’est pas rassurant... j’aurais besoin de conseil pour effectuer quelque chose qui tiens sur le long therme.
Les 3 filetages du mitigeur on l’air de diamètre 20-27 il me faudrais donc 3 adaptateurs mâle 20-27 réduit en mâle 15-21 pour ensuite raccorder 3 écrou prisonnier fer-cuivre 15-21 en mettant du Téflon sur les deux filetage de l’adaptateur ?
Vous m’arretez Si je fait fausse route.
Est se que je doit rajouter un joint au niveau du raccord fer-cuivre ? Car une fois encastré je n’aurais plus accès et le joins n’auras pas une durée de vie éternelle.
La remontée de l’arrivé d’eau froid/chaud sera en cuivre recuit et entre le mur et le rail extérieur il y a 10cm.
je joins quelque photo du matériel et l’emplacement de la douches.
N’importe quelle conseil sera bon à prendre !
Merci par avance
Bonjour. Moi ce qui me fait peur, c'est l'isolation. Va falloir s'assurer qu'il n'y aura pas de fuite, sinon l'isover....ne va pas aimer.
Je vais la retirer pour installer le mitigeur et faire le passage de l'a tuyauterie et justement sur ce niveau j'hesite A remplacer se lé part du polystyrène ou polyuréthane.
N'hésitez pas
Et placo pièce humide.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Surtout pas de raccords union et évité
le téflon ,préféré le chanvre ,
pour le raccordement il faut utilisé des raccords droits
3/4 mâle par cu16 ,tu soudes 15 cm de cuivre sur les raccords
que tu vises sur ton mitigeur et ensuite tu fais la liaison sur tes attentes
chaud et froid idem pour la douche de tête ,essais de pression avant rebouchage ,
il faudra déplacer ton rail vertical vers la gauche et en rajouter un a droite, de façon
a libérer l'axe de la douche pour poser le mitigeur ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour tes conseil bubeline67 !
je remplacerais le Téflon part du chanvre + patte
Pour le filetage je prend des mamelon en 3/4 mâle/mâle ou je peut partir sur du 3/4 vers 1/2 ?
C'était juste que j'ai déjà en rab des écrou prisonnier 1/2 (photo 2) c'est bien ce type de raccord qu'il me faut ?
Les 15cm que je doit souder sa sera avec du cuivre écroui et je repart avec le recuit pour faire ma liaison sur mes attentes ou je peut tout faire en recuit jusqu'a La liaison chaud/froid ?
Merci par avance
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
