Meilleure marque de poêle bouilleur à bûches
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 1.758 fois
16
Env. 60 message Loire
J'ouvre un nouveau sujet car je peine à trouver des informations sur les poêles bouilleurs (hydro).
Attention, ma question ne porte pas sur les marques de poêle pellet mais uniquement à Buches.
En effet, une marque réputée pour les buches peut se planter dans son lancement sur le marché des pellets.
Ce n'est pas courant ce genre d'installation mais je tente tout de même de récupérer quelques infos avant l'hiver prochain auprès de la communauté.
INFO GENERALES :
Je pars sur un budget de 2000 à 4000 euros pour le poêle nu donc j'exclu certaines FIAT de grandes surfaces ainsi que certaines Ferrari pour rester dans un bon rapport qualité/Prix. Si j'ai tord, dites le moi.
Pour info, j'ai besoin d'une puissance de 8KW à 14KW (cela dépend du % sur l'eau) , certains modèles de 20KW sont donc exclus aussi.
MARQUES :
Cela fait deux semaines que je fait le tour d'internet pour trouver des poêles bouilleurs à bûches et je suis arrivé à ces marques :
Cashin (série Charleston ou Design Tinos)
Edilkamin (Flamma)
Heta (acqua 800)
La Nordica - Extraflamme (Rossella-nathalie-Nicoletta)
Lohberger (Lobo H2O)
MBS ?
Oranier (Piro et Polar Neo)
Palazzetti (Sphera idro)
Romotop (Lugo W)
Spartherm (Senso M H2O)
Wodtke (Momo)
J'ai exclu Hunter avec des rendements de 70%
Question 1 : Ai je oublié quelqu'un de valable et représenté en France  ?
CRITÈRES :
C'est quoi un bon poêle bouilleur à Buches  ?
Une esthétique
Un rendement de 80% minimum
Une bonne répartition air/eau - 33% - 66%
Une vitre qui reste propre
Un cendrier pratique à vider
Un réglage facile des entrées d'air
Un entretien annuel facile à faire
Un foyer pas trop fragile
Une prise air externe bien entendu
Une double combustion bien entendu
Question 2 : Ai-je oublié des critères ?
EXPERIENCE :
Vous avez un bouilleur à buches chez vous, pouvez vous nous donner :
- marque et modèle
- points positifs et négatifs
Hugues
Dept : Loire
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
dommage d'avoir écarter d'emblée Hunter, je l'utilise depuis 10 ans (c'est le gros le 80), j'ai augmenter le rendement en passant en tout bois, alors qu'au début il était en multi consbustible.
Pas de problème de vitre noir, pas d'électronique (donc pas de pannes) appareil entièrement en acier, nettoyage facile, double combustion, enfin bref aucun soucis.
j'ai juste remplacer les tresses d'étanchéité des portes cette année, au bout de 10 ans, ça reste un poel anglais fabriquer à l'ancienne donc costaud. Il reste dans votre plage budgétaire. Vous avez différents revendeur en Alsace et du coté de Limoge.
De : Luynes (37)
Je vous remercie Bibi pour votre réponse et je suis content que vous m'ayez corrigé , ces retours d'expérience sont précieux.
Pour rappel , j'avais mis de coté le Hunter pour 2 motifs :
Rendement : je trouvais que 70% c'est pas très haut mais en réalité c'est le minimum pour avoir droit au crédit d'impots donc cela devrait passer d'un point de vue fiscal
Puissance : je parlais bien du 80B, un bestiau sans aucun doute robuste mais 20KW dont 10KW en rayonnement je crains de transformer mon salon en "Sauna" à moins de le faire tourner au ralenti mais dans ce cas le rendement tombe à 50% et ça consomme un max de buches.
Encore merci pour ce retour d'expérience, 10 ans sans aucun problème et une vitre qui reste propre : super .
Dept : Loire
J'ai l'avantage d'avoir une longere de 400m2, le salon fait 80m2 et le poel est dans une ancienne cheminée monumental, donc pas d'effet de surchauffe en rayonnement, et je consomme 12 stères par saison. Par contre je ramone 3 fois par saison par sécurité, mais 2 fois suffise.
De : Luynes (37)
OK, tout s'explique !
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Isere
Nous sommes aussi à la recherche d'un poêle à bois bouilleur et je n'ai pas trouvé les mêmes marques:
STOVAX View 8HB
KLOVER Belvedere 20 ou 30
CHARNWOOD cove 2B
Vous voulez raccorder le poêle via un ballon tampon et un autre type de chauffage ?
Dept : Isere
Et un Camina Schmid Lina W ? C'est une marque allemande.
Voir là https://camina-schmid.de/wasserfuehrende-kamine/
Env. 40 message Gard
Je viens de faire installer (fin février) un Romotop Lugo W 10 (finition acier) couplé à un ballon tampon de 600L (les panneaux solaire thermique sont prévu avant l'été)
Si vous avez des questions sur ce modèle, je pourrais essayer d'y répondre.
Fred.
Je profite de votre expérience avec un poêle bouilleur. Lorsqu'il marche est ce que vous arrivez à chauffer la pièce et voir la flamme?
Vous sert il à chauffer des radiateurs ou un plancher chauffant ?
Dept : Isere
Sur ce modèle, on peut effectivement voir la flamme, il est installé dans mon salon/salle à manger (35m2, 2,5m hauteur plafond) et j'ai coupé les 3 radiateurs dans cette pièce. Il est vrai que je ne l'ai que depuis un mois et que les températures ne sont pas particulièrement froide en ce moment. Sinon j'arrive à chauffer la maison (9 radiateurs "ouvert", don 7 avec vannes thermostatiques et 2 avec robinets ouverts à fond dans la pièce ou est le thermostat)
Pour essayer de partager des informations, j'ai créé rapido un blog que je compléterais au fur et à mesure.
l'adresse : https://fredlax30.wixsite.com/website j'y ai mis quelques photos et schéma de l'installation.
Fred
Merci pour ce partage. Ce sera intéressant d'avoir un comparatif lsq les panneaux solaires seront installés.
Dept : Isere
Merci Froglock pour ce blog, c'est vraiment utile pour tous ceux qui se posent des questions
Dept : Loire
Merci, Je vais essayer de le compléter au fur et à mesure, j'ai rajouté un post sur la partie "domotique" pour le suivi des températures.
Pour ceux qui suivraient ce post, une petite information, après 3 mois de fonctionnement, j'ai brulé 2,5 stères de bois, consommé environ 45m3 de gaz (principalement en renfort pour l'eau chaude et la cuisson) au lieu des 660m3 consommé l'année dernière sur la même période.
Point important, j'ai aussi gagné en confort en passant de 19.5°C à 21.5°C dans la zone de vie (cuisine / salon) ... pour l'instant, satisfait de mon installation.
Qu'en est-il de la sécurité en cas de coupure d'électricité: le circulateur ne sera plus alimenté, et là risque de surchauffe du bouilleur ?
De : Langeais (37)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h45
Devis poeleArtisan
Devis poele
16
