Astuce BA13
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.250 fois
Env. 20 message
je pose du BA13 dans mes combles.
la partie rampante doit mesurer en gros 260 cm pour rejoindre placo du plafond et le placo perpendiculaire a mon plancher. (10 cm de trop, c'est embetant)
comment gerer ce probleme, y'a t-il une astuce particuliere au niveau des decoupes?
vous me conseilleriez quoi? a quelle endroit je coupe et la jonction entre les plaques doit-elle se faire sur un rail de preference?
merci de vos reponses eclairées.
Bloggeur Env. 200 message Tinteniac (35)
bonjour
l'astuce c'est de prendre des plaques de 260cms
oui bien sur la jonction se fait sur un rail
autoconstruction entre Rennes et St malo
De : Tinteniac (35)
Env. 20 message
ok merci
rien de particuliers pour faire un beau joint sans les bords amincis?
bonsoir
tu peux essayer de bisauter / chanfreiner les bords avec un rabot
puis comme les ba classiques tout en etalant l'enduit tres largement
Env. 20 message
je fais remonter mon post........
je vais donc avoir un joint a realiser sans bord amincis......(peut-etre aurais-je du poser mes plaques dans l'autre sens??) mais on m'a dit de toujours poser perpendiculaire aux rails......
quelle solution existe-t-il pour réaliser un joint tout beau malgré les vis et 2 bords non amincis?
Bonsoir Mat59820,
pas facile de t'aider Sad
perpendiculaire aux rails, c'est à dire ? Mellow Unsure
il y a des explications sur le site www.bpbplaco.com tu pourras peut-être trouver un début de réponse Wink
Env. 20 message
perpendiculaires aux rails c'est que la largeur de la plaque est parralelle au sol....la longueur de la plaque est perpendiculaire aux rails.
meme sans decoupes le BA13 n'a que 2 bords amincis en principe...dommage; mais j'ai vu qu'il existait des BA13 avec 4 BA!!!
trop tard pour moi c'est deja posé alors je suis sur que mon probleme est courant (les grand plafonds de salon/sejour sont forcement plus grand que 250 cm et donc on doit bien voir ce type de joint sans les bords amincis...)
A part raboter les bords je vois pas vraiment...y'a t-il un plaquiste sur le forum qui maîtrise ça les doigts dans le nez?
A bientôt.
bonsoir
au plafond normalement tu remonte un peu les suspentes de facon a tordre les plaques sur 5mm ce qui te permet de recreer artificiellement ce BA.
bonsoir
tu fait comme Jf
et quand tu fais tes bandes je te conseil de charger bien large et ensuite de faire un ratissage sur toute la surface(couvrir entierement les plaques d'une tres mince pellicule d'enduit)
De : Tinteniac (35)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h32
