Construction préau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 197 fois
Env. 20 message Morbihan
Je souhaiterais recueillir des avis sur la structure du préau que je souhaite construire en Bretagne (voir les dessins ci-joint).
Fixé au mur sur deux côtés et trois poteaux
Dimension : 300m x 210m, toiture à double pente
Couverture en ardoises comme la toiture de la maison et du garage (région n°2 pour la pose des ardoises).
Pente 40%, soit environ 22°
Je souhaiterais une structure qui soit la plus légère possible, mais capable de supporter les ardoises.
J’envisage :
- trois poteaux 14x14, dont deux fixés au mur, posés sur des platines
- poutres 14x14 sur les deux côtés, posées sur les poteaux
- panne 8x20 sur la diagonale et en partie supérieure
- chevrons qui s’appuient sur les poutres 6x10 et la panne
- volige sur toute la surface.
1. Les sections des différentes pièces sont-elles suffisantes ?
2. Quelle épaisseur de volige ?
3. Quelle dimension d’ardoise ?
4. Comment faire l’étanchéité contre le mur ?
Dept : Morbihan
Voici les dessins actualisés:
Perspective
structure
Dept : Morbihan
avant toute chose, comment faites vous pour trouver 3ml de rampant avec une cote au sol de 2.10ml et une pente à 35% qui vous donne une élévation de 1.05ml....? Tout comme les 2.10 contre la façade avec 0.735ml d'élèvation..?
Vous avez raison. J'ai reporté de mauvaises valeurs.
Les dimensions au sol sont 3,00x 2,10 et la pente de 40% (environ 22°)
Dept : Morbihan
Pour la structure, je verrais plus une demie ferme d'arêtier sur poteau avec entrait et arba scellé plus 1 contre fiche, plus deux contres fiches poteau à pannes, les deux poteaux aux murs pourraient disparaître et laisser place à un scellement dans chaque façade..
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
