Casserolier ou étagères pour les assiettes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 457 fois
Super photolover Env. 80 message Essonne
Nous réalisons des devis chez les cuisinistes.
Pour le rangement des assiettes, j hésite entre des placards ou des tiroirs de casserolier. J apprécie d accéder à l ensemble de la vaisselle dans les tiroirs, mais ayant beaucoup d assiettes, je crains pour la solidité du fond du tiroir.
Un placard me parait plus solide, mais c est toujours désagréable d avoir un accès difficile aux assiettes dans le fond de l étagère.
Nous disposons d un espace de 120 à 140 cm pour un meuble bas qui accueillera donc la vaisselle.
Avez-vous des conseils?
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Tout dépend de la qualité de cuisine que vous allez acheter.
Quelque soit la marque, sur un meuble porte l'étagère du milieu fera une légère voûte, pour le bas il suffit de dire au poseur de rajouter un pied central (de série en 120cm chez les bons).
Pour des coulissants c'est là que le fabriquant est important. Vérifier la capacité de charge des coulisses, selon la largeur.
Certain vous dirons 50 ou 70Kg mais ils ne sont utilisés que pour les 120 donc si vous composez avec du 80 ou 90 il faut vérifier. Ensuite il y a la fixation de la façade dans l'axe du tiroir qui est à vérifier. Sous le tiroir, dans l'axe il doit y avoir un insert, ou une équerre, qui solidarise la façade et le plancher du tiroir pour éviter la flèche du panneau.
Chez qui avez vous fait des devis ?
Pour l instant, nous avons été chez Nolte et Schmidt.
Je me demande si l aspect pratique doit primer sur la longévité ou l inverse?
Schmidt ou Nolte, si vous mettez des coulissants à la place des portes avec étagères il va y avoir une sacrée différence, au-temps que ça tienne dans le temps.
Question qualité, vous êtes sur des marques qui respectent la capacité de charge selon la largeur, c'est tout bon.
Merci pour vos réponses, Repus31.
"une sacrée différence" à quelle niveau?
Le prix.
Je pense demander du coup 2 meubles de 60, en coulissants, pour repartir les charges. C est moins joli mais je trouve ça plus rassurant. En espérant pas de plus-values..
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h22
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
