Ajout éclairage garage Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 354 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'ai installé une réglette LED au-dessus de mon établi et me voici rendu à la partie raccordement électrique. Et là je sèche, mes connaissances sont nulles dans ce domaine. J'ai ajouté un nouvel interrupteur pour ne pas que la réglette soit tout le temps allumée quand j'allume la lumière dans le garage, mais je ne sais pas comment le raccorder au va-et-vient situé juste en dessous.
Voici une photo à l'heure actuelle :
J'ai essayé de multiples solutions et au mieux j'ai la réglette qui clignote, je vous l'ai dis je n'y connais rien...
Si quelqu'un à la solution je suis preneur.
Merci d'avance.
Avant de vous répondre
Pourquoi y a t'il 2 interrupteurs ?
J'ai l'impression d'ailleurs que ce sont des poussoirs et pas des interrupteurs ? Vous confirmez ?
Vous avez une photo avec le cache de la prise ouvert ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui ce sont deux poussoirs. En bas la prise, au milieu le poussoir qui était déjà existant et en haut celui que je viens d'installer. J'en voulais un autre pour que la réglette ne s'allume que si j'ai à travailler sur mon établi.
Voici ce que vous m'avez demandé :
Il faut déjà acheter un interrupteur et pas un poussoir
Ensuite vous raccorderez :
- le fil bleu sur la borne gauche de la prise
- le fil vert/jaune sur la borne du centre de la prise
- le fil marron sur la borne 1 de l'interrupteur
- un autre bout de fil (n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune) entre la borne droite de la prise et la borne L de l'interrupteur
Carminas
Dept : Cantal
Et si j'essaye ce que vous me dites sur le poussoir çà ne marchera pas? J'ai acheté le même modèle en pensant que ce serais bon mais à priori non.
Un va-et-vient c'est bon si je dois acheter un nouvel interrupteur?
Ca marchera pour faire le test, mais il faudra laisser le doigt appuyé sur le poussoir pour que cela s'allume
Oui sinon un va et vient fait office d'interrupteur en n'utilisant que 2 bornes sur 3.
Carminas
Dept : Cantal
OK merci pour les infos, j'ai plus qu'à changer tout çà.
Bonjour regardez si vous voyez un ressors sous le bouton poussoir, et si vous pouvez le supprimer, votre poussoir deviendra un interrupteur
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Oui +1 généralement tu peut enlever le ressort
Dept : Saone Et Loire
Merci beaucoup à vous 3, et bien vu l'idée de virer le ressort çà marche parfaitement et çà m'évite des frais supplémentaires.
Voici une photo du résultat je suis satisfait je verrai mieux ce que je fais.
Merci encore.
Propre en tous cas
Bonjour, ravis d'avoir était utile, bon bricolage
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h41
