Refaire mur apres détapissage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 457 fois
je suis nouveau ici car je voudrai refaire ma chambre. J'ai commencé à détapisser mes 24m2 de murs et je ne sais plus quoi faire ensuite, j'ai besoin d'aide dans la mesure ou je souhaite peindre les murs, cependant ils ne sont pas en états pour l'instant
j'ai deux murs porteurs en béton de chaque cotés du mur et au milieu c'est une cloison en plaque de plâtre ( nu ) mais sur la parti béton à l’époque les choses avaient été bien faite puisque je pense qu'une couche d'enduit avait été posé
mais aujourd’hui en retirant la tapisserie je me retrouve avec des craquelures d'enduit
je viens ici pour que l'on m'aide car cela fait plus de 3 jours que je regarde en boucle des tutos pour préparer mes murs et je commence à démoraliser et surtout à me perdre dans les étapes
certains disent qu'il faut lessiver le mur cependant lorsque je retire la tapisserie "et du coup mur humide" il vient sur la spatule une sorte de petit sable granuleux, j'en déduits que mon ancien enduit n'aime pas l'eau
que dois-je faire ? enduire tout le mur avec un enduit de lissage ? ou juste repasser sur les endroits écaillés
mais avant je dois mettre une sous couche ?
j'ai aussi un autre problème, entre la jonction des plaques de plâtres et béton sur toute la longueur de haut en bas une fissure c'est formé idem de l'autre coté du mur ( fissure qui fait même pas un demis millimètre ) comment réparer ça ?
je suis actuellement au stade d'un mur uniquement détapissé et légèrement poncé
je serai ravis d'avoir vos précieux conseils pour pouvoir refaire mon mur
d'ans l'attente de vous lire
merci à vous
Va dans la section devis moquette du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-113-devis_moquette.php
Bonjour.
Une solution : buriner à plusieurs endroits pour atteindre un mur sain. Par exemple des trous de 10x10.
Dépoussiérer. Boucher au MAP.
Quand le MAP est dur, mettre des plots de MAP dessus. Plaquer une plaque de plâtre.
Faire ça sur toute la longueur. Faire des bandes et enduire. Puis peinture.
Deuxième solution : gratter ou poncer grossièrement les anciennes peintures. Nettoyer. Peinture d'impression. M'ennuie de garnissage si gros défauts. Voile de verre pour les fissures si elles sont nombreuses. Sinon les reprendre avec des bandes (ne pas oublier de les rouvrir avant). Enduit. Peinture
Troisième solution : prendre quelqu'un qui sait faire.
Bon courage.
Bonjour. Enduit de rebouchage pour les défauts. Ponçage au gros grain de l'ensemble du mur. Papier lisse de rénovation (minimum 300g/m2). Espacer les lés d'1mm. Une fois sec, enduit de lissage sur la jonction des lés, et mastic acrylique dans les angles.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci à vous mais pour l'enduit vous me conseillez lequel ?
Si la surface n'est pas très étendue, enduit de rebouchage et de lissage pas cher, tout prêt en pot, de chez Leroy Merlin.
J'ai une question, j'ai une partie du mur porteur qui as été enduit il y a plus de 20 ans sous tapisserie et une parti en plaque de plâtre qui elle n'a pas été enduite, la parti ou l'enduit a été posé c'est effrité à certains endroit, que pensais vous ? Dois-je passer 3 semaines à gratter l'ancien enduit pour passer le nouveau ou je peux repasser directement dessus
Merci à vous
Non tu ne t'embêtes pas. Tu fais tomber ce qui sonne creux. Tu ouvre légèrement la fissure avec la pointe d'une spatule. Enduit de rebouchage ou plâtre dans les gros trous. Mastic acrylique dans la fissure. Et ensuite, la procédure ci dessus.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h31
Devis pose de moquetteArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
