Vérifier l'étanchéité de ses mitigeurs
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 249 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
je souhaiterais connaitre comment contrôler l'étanchéité de ses mitigeurs.
j'essais d'expliquer avec les mots qui vont bien mais désolé par avance
comment puis contrôler si l’étanchéité des mitigeurs entre chaud froid, s'il n'y a pas de communications
pendant la chauffe du cumulus, je me retrouve avec la pression qui augmente dans le circuit de la maison
je pense qu'il y a une perte étanchéité a l'intérieur des mitigeurs
ça viens pas forcément du mitigeur, souvent le clapet anti-retour du groupe de sécurité ballon
ne fait plus étanchéité, du au mauvais état, au calcaire ou impuretés, ce qui crée un retour de pression
eau chaude dans eau froide quand il chauffe, le cas est courant.
Si tu as un manomètre monté sur un réducteur de pression, ça se vois directement.
De : Loire (42)
Le Gs est neuf et j’ai ajouter en plus un clapet anti retour à l’entree Du GS
Alors le problème viens d'ailleurs....
De : Loire (42)
Quand vous fermer l'eau chaude à la sortie du cumulus, et que vous ouvrez un robinet sur eau chaude l'eau coule-t-elle ?
Non j'ai fermé la vanne en sortie eau chaude, et ouvert les mitigeurs un après l'autre sur l'eau chaude, rien ne coule
Donc pas de problème au niveau des mitigeurs, vous avez la réponse à votre question
Ok donc ma pression qui augmente sur le Mano pendant la production d’eau chaude, c’est du à quoi ?
Là je ne serais vous dire
Slt, ou avez vous un manometre sur le resau d' eau sanitaire ? c 'est rare....plus que rare même
De : Barges 21910 (21)
Salut
A l’arrivée d’eau dans l’habitation sur le régulateur j’ai installé un Mano
[/img]
Salut
J’ai l’impression que c’est au niveau de l’eau chaude que la pression augmente , mais comment cela se fait que le Mano étant sur l’eau froide augmente .
DVP a écrit:Le Gs est neuf et j’ai ajouter en plus un clapet anti retour à l’entree Du GS
Avec un clapet derrière le GS en aval du manomètre, je vois pas comment le retour de pression pourrait
passer de l'EF a l' ECS.
A moins que le clapet A/R soit a l'envers et le GS neuf ai un défaut d'étanchéité, ça fait beaucoup...
Les robinets sont hors cause, et ce sont les 2 points a vérifier en priorité pour ce genre de problème.
D'ailleurs problème déjà abordé sur le forum.
De : Loire (42)
Comment puis je trouver le sujet des robinet pour les tester ?
Lui avait vraiment un problème avec des mitigeurs non étanche EC/EF...
Voila le lien.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-330283-augm[...]pression-amont-bloc.php
De : Loire (42)
j'ai regarder les sujets concernant le problème des mitigeurs, j'ai deux mitigeurs dans la salle de bain branchés sur la même arrivée, je ne sais pas comment les isoler??
PAr contre si ça venez d'un mitigeur, comment explique que lorsque je ferme la vanne sur le GS, la pression reste stable.
s'il y avait un problème sur le mitigeur je devrait avoir la pression qui augmente même si la vanne du GS est Fermée?
Salut
Cette nuit pendant la chauffe , j’avais fermé le robinet du GS et je le suis retrouvé avec 6bars de pression sur le Mano. Donc la pression augmente au niveau de l’eau chaude et se repercute sur l’eau froide. Je ne comprend plus rien . Comment isoler les mitigeurs ? J’ai un robinet thermostatique, deux mitigeurs brancher en parallèle(SDB) et mitigeurs cuisine !
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
