Infiltrations sous sol responsabilité du constructeur Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 346 fois
Env. 10 message Oise
J'ai régulièrement des infiltrations d'eau au niveau de mon sous sol.
c'est un sol argileux avec des risques de remontées de nappe dans les sédiments.
Mon constructeur a effectué un drainage périphérique extérieur. Cependant il ne fait pas tout le tour de la maison car un coté est mitoyen avec le terrain du voisin.
Etant informé du type de sol, J'aurais voulu avoir votre avis sur la responsabilité du constructeur concernant ces infiltrations.
Dept : Oise
Dans votre contrat, quelle était la catégorie de votre sous-sol ?
Quand vous parlez d'infiltration, c'est à quel point ?
Y a-t-il eu une étude de sol G2AVP à l'époque ?
C'est un sous sol de catégorie 2 et lors de grosses pluies il y a des flaques au sol le long des murs de 1 à 2 cm de profondeur
Dept : Oise
Et il a eu une étude G2AVP
Dept : Oise
anthonytr a écrit:C'est un sous sol de catégorie 2 et lors de grosses pluies il y a des flaques au sol le long des murs de 1 à 2 cm de profondeur
Donc là, il y a bien un problème. La quantité d'eau que vous avez n'est pas cohérente avec la catégorie du sous-sol.
Si vous êtes encore dans la 1ere année suivant la réception, il faut faire un courrier au titre de la garantie de parfait achèvement.
anthonytr a écrit:Et il a eu une étude G2AVP
Est-ce que vous savez si les préconisations de la G2AVP ont bien été suivies ?
Pour le mur en limite de propriété, est-ce que la question a été posée au geotechnicien ?
C'est plus de la curiosité
Si vous êtes en garantie de parachevement, ce sera au constructeur de se débrouiller à chercher l'origine du problème et à le corriger
Malheuresement j'ai un peu trainé, la garantie de parfait achevement est passée (réception effectuée en mars 2017 )
Dept : Oise
dommage.
Et je doute que la DO accepte de le prendre en charge car ça ne remet pas en cause la solidité du bâtiment.
Du coup, j'ai peur qu'il faille effectivement chercher une solution par vous-même... Et là, je passe la main aux pro de la technique. C'est hors de mes compétences
Je ne penses pas, ils ont juste suivi les préconisations de la notice.
pour le mur en limite de propriété, ils ont mis un enduit hydrofuge.
Dept : Oise
fouga a écrit: dommage.
mince merci pour vos réponses ;)
Dept : Oise
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Tu doutes toujours Fouga ;)
La première action est la déclaration a la DO immédiatement car on est dans des periodes pluvieuses
1 cm au sol rend l'ouvrage impropre a sa destination...
La technique de reprise sera soit un reprise du drainage ou un cuvelage interieur
De : France (98)
Merci, je vais faire la déclaration. je mettrai leur réponse sur ce sujet
Dept : Oise
Finalement la do n'accepte pas de prendre en charge malheuresement
Dept : Oise
La DO ne prend pas car il n'y avait pas d'eau au sol mais juste des parpaings mouillé ?? (pas d'impropriété à destination ?)
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Il faut voir ce que l'ont appelle flaques d'eau.
Pour certains c'est la surface d'une main dans un coin 3 jours dans l'année et chez d'autres c'est la moitié du garage 6 mois/an..
Surtout dans un catégorie 2 où l'occurrence d'eau liquide est tolérée dans le DTU avec malheureusement cette tolérance mal définie et forcément interprétable.
D'ailleurs Chew, comment vous gérez cette impropriété à destination dans un local de stockage "vous les assureurs"?
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
