Monte en pression chaudière.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Isere
Je viens vers vous pour me guidé vers une solution sur un problème de monté de pression sur ma chaudière de la marque MIRA C GREEN.
En effet depuis une intervention de technicien pour l'entretien annuel, la chaudière présente une monte en pression de 3bar progressivement, après les mises en marches en moyen au bout de 3jours.
Pour baisser je suis obligé de purger les radiateur.
Apres deux intervention des techniciens , et des diagnostiques différents et farfelus,, le problème persiste toujours.
 donner moi une piste pour résoudre ce problème
Merci beaucoup.
Cordialement.
Dept : Isere
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Le robinet de mise en eau est il en bon état ? sinon , les joints du baladeur (eau chaude ou chauffage )
Merci beaucoup pour la réponse.
je vais voir avec le technicien il interviendra demain.
Dept : Isere
C'est quoi baladeur, même le technicien ne le connait pas !
Dept : Isere
La partie mécanique de la vanne trois voies (chauffage ou sanitaire )
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Ta de l eau qui arrive dans ton circuit
Dept : Saone Et Loire
Un autre technicien viens de nettoyer tous les filtres, et maintenant c'est l'échangeur qu'il faux changer.
ma maison est achevé en 2014 par un promoteur national.peu sérieux(mais pas cher), les canalisations son bien encrassés.
vous me conseillez de faire quoi a ce stade svp.
Dept : Isere
sal a écrit:Un autre technicien viens de nettoyer tous les filtres, et maintenant c'est l'échangeur qu'il faux changer(d’après le chef d'équipe) le coût 210€.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h08
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
