Plancher chauffant / rénovation Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 208 fois
Env. 80 message Marseille (13)
Nous venons de faire l'acquisition d'une maison qui a un plancher chauffant rafraîchissant. Malheureusement le carrelage ne nous plait pas du tout. J'ai donc dans l'idée de l'enlever.   Je compte le faire moi mais j'ai très peur de toucher un tuyau.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller? Quelle est la réserve entre les tuyaux et le carrelage? .. quel matériel utiliser? burin/marteau,  burineur ou marteau piqueur??
Quelques précisions : il y a trois chambres à refaire (40m2) et il y a des baies vitrées à galandage.
Merci à vous tous pour vos avis éclairés.
De : Marseille (13)
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Vu le boulot que c'est, il ne faut pas changer trop souvent.
A votre place, pour les chambres où il n'y a pas grand trafic, je poserais un revêtement PVC, par ex imitation bois ou autre selon vos goûts. Il faut en prendre compatible avec le chauffage au sol.
Et pour le séjour, attention, il faut y aller doucement. Parfois, le carrelage saute facilement rien qu'en faisant un peu levier. Mais si le sol n'est plus très plat et que vous soyez novice, même si le nouveau carrelage vous plait, le résultat risque de ne pas être bon, surtout qu'actuellement c'est de la folie avec les grands carrelages. C'est beau certes, mais plus difficile à poser que les plus petits.
Donc attention dans quoi vous vous lancez.
Il n'est peut-être pas si mal que ça, et puis dans une pèce, il n'y a pas que le carrelage, on peut jouer sur plusieurs éléments en décoration.
A quoi ressemble ce carrelage ? est-il vraiment si moche ?
En tout cas, on ne peut pas changer un carrelage comme un parquet flottant ou un revêtement PVC.
Et coller par dessus puis raboter les portes ? Ça rajoutera juste de la densité dans la dalle.
Dans les chambres il y a deux couleurs. Deux lignes de couleurs differentes. Quant à poser sur le carrelage c est impossible car il y a des baies a galandage donc il faut que j enlève pour être à la bonne hauteur.
Je vais y aller doucement avec un burineur...
De : Marseille (13)
Je reviens vous expliquer ce que j'ai fait en espérant que cela puisse vous aider.
J'ai donc décidé d'enlever mon carrelage toute seule, les avis étant très mitigés... J'ai commencé avec une masse et un burin. Finalement c'était vraiment trop compliqué. De ce fait j ai pris mon burineur avec un burin spécial, légèrement incurvé. J'ai levé 30m2 de carrelage en 3 heures. Voilà alors à vos burins! Biggrin
De : Marseille (13)
Super, bon travail
Maintenant on veut voir le nouveau carrelage posé Biggrin
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 09h10
Le chauffage électrique
