Faire une dalle terrasse besoin de conseil
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 375 fois
Env. 30 message Saone Et Loire
j’envisage de faire une terrasse d'une surface de 36m2 coller a ma maison de plein pied.
mon sol est argileux.
les questions que je me poses sont:
-faut-il faire une fondation au périmètre de ma dalle voir au milieu aussi et coffrer et faire la dalle dessus?
-faut-il décaisser juste de 15cm de profond ,mettre du concassé bien tasser et couler  la dalle directement dessus?
les dimensions son 4mX9M.
merci de votre aide...
Dept : Saone Et Loire
Bloggeur Env. 80 message Seine Et Marne
Décaissez, coffrez, posez et tassez le concassé, ferrez et coulez, et le tour est joué. 5cm de beton devrait suffire.
Oubliez pas un espace entre votre terrasse et votre maison d'un cm ou deux ( plaque en polystyrène ).
On rappellera que l'épaisseur minimale d'un dallage est passé de 8 à 12 cm de béton + ST25C il y a 10 ans
Je laisse la place aux pros pour les questions de bêches ou de remblais de qualité.
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message
Il faut une bonne chape en concasse et béton de 12 cm minimum après tu fais la dalle au dessus. s'il y a des mouvement des véhicules sur la terrasse, tu dois faire le tri a soudure avec le béton.
Bonjour, oui il me semblai bien que s’est de 10 a 12 cm d’épais....
Donc pas besoin de fondation, ma chappe va pas cassé avec les années?
Non pas de véhicule mais par la suite je vais mettre une pergola en alu
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Vous avez pu voir ici plein d'exemples de ce qu'il ne faut pas faire !
En revanche parmi les bons conseils:
- la pente proposée par CHARGATHE (on conseil entre 1 et 2%)
- l'épaisseur de la dalle et le type de ferraillage donné par franchou.
Ensuite oui il faut des fondations, hors gel en plus (ou une bèche mais hors gel aussi bien entendu) !
Et si vous souhaitez dans le futur y mettre une pergola ou une véranda, ne négligez pas ce point.
Et encore deux points:
- on désolidarise la dalle de cette terrasse de celle de la maison
- Vu les dimensions de la dalle, on pense aux joints de dilatation.
Je résume il faut que je fasse des fondations au périmètre de ma terrasse plus à l’intérieur faut que je décaisse, et mettre du concassées... c’est ça ?
Mat_lau a écrit:Bonsoir
 5 cm ??????
A oui, quand même...
Dept : Loiret
Oui j'ai vu light c'est vrai Tongue
Merci pour vos réponse 👍
Je vais mettre une épaisseur de 10 a 12 cm de béton...je suis sure sa bougera pas
ben71g a écrit:Merci pour vos réponse 👍
Ben si ça peut bouger.
De : Saint-jeannet (6)
Pour être sur que çà bouge pas, il faut 12 vrai centimètre, pas entre 10 et 12.
Et bien sur sur une plateforme en concassé compacté et au minima, une bèche de rive armé hors gel.
Dept : Loiret
Qu’est ce que s’est exactement une bêche de rive ?
J’ai regardé mais je sais pas si s’est des fondation au périmètre de la terrasse ou des fondation au 4 coins de la terrasse
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
