MCR24 / Erreur 10 Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 164 fois
Env. 50 message Essonne
Je viens d'installer ma chaudière MCR24 (chauffage seul)
La pression est de 2bars d'après le manomètre. Aucune fuite niveau raccord.
La chaudière se lance après les 3min habituelles (purge de l'installation), le circulateur se met en marche, flamme puis Erreur 10 au bout de 5 secondes.
Le manuel indique, qu'il est nécessaire de procéder à une purge d'air.
J'ai procédé à 5 ou 6 purge d'air (chaudière et radiateur) et j'ai toujours le même code défaut.
Je ne comprends rien. Y'aurait il une action à faire autre que ce que j'ai déjà fait ?
Merci de votre aide,
Qui ne tente rien n'a rien
Sujet résolu !
Au final pas sur que le circulateur fonctionne correctement.
Le bruit et vibration senti provenait du ventilateur. Par contre le circulateur est chaud mais pas de bruit.
Quand je deconnecte le ventilateur en phase de prechauffe aucun bruit de circulateur.
Je ne sais pas si électroniquement le circulateur ne fonctionne que si le ventilateur tourne.
Si la chaudière « boue » il est vraisemblable que le circulateur soit HS
Merci chaudevant. Pour info la chaudiere est neuve achetée il y'a 3 ans. J'ai eu un trés bon prix d'où le stockage 3 ans sans pouvoir installer le chauffage il y'a 3 ans
Circulateur vraisemblablement grippé. Les chaudières sont mises en eau en usine pour tester l'etanchéité. L'eau reste dans la chaudière s'evapore mais les particules contenu dans l'eau comme l'oxydation bloque les circulateurs ou les vannes directionnelles
Tout à fait ça ! J'ai reussi à faire tourner le circulateur et tout fonctionne parfaitement. J'en pleure d'émotion. Merci pour tes « tuyaux »
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h13
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
