Pose d'une nappe de protection type Delta-MS : votre avis ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 467 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour à toutes, tous,
J'ai demandé à un prestataire de poser une nappe de protection sur mes soubassements.
J'ai un très gros doute sur la méthode de travail... Les ouvriers ont simplement posé la nappe qui a été directement recouverte de graviers, avant d'être fixée. Bilan : elle gondole... Selon eux, le fait de mettre le profilé va corriger cet effet. Je n'y crois pas trop... La nappe ne risque t-elle pas de casser sous l'effet du remblai, vu qu'elle n'est pas fixée à plat sur les parpaings ?
Voici une photo d'illustration :
Ça sert à quoi ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Bonjour Manu65,
En théorie, la nappe de protection (type Delta-MS) est sensée protéger les parties enterrées de l'humidité, en "guidant" les eaux qui ruissellent de la façade vers le bas des fondations. Ça sert aussi quand les murs enterrés sont situés en bas d'une pente, toujours pour les protéger de l'eau. Si j'ai bien compris, la nappe a aussi un intérêt pour empêcher la compression mécanique du terrain sur les parties enterrées (en laissant une fine lame d'air).
Dans notre cas, nous souhaitons en installer un car nos soubassements sont en parpaings. Il y a eu un traitement imperméabilisation, mais la nappe semble être un bon compromis pour empêcher ces parpaings de "boire" l'eau en cas de fortes pluies.
Env. 100 message Landes
Moi aussi je remblaie avant de poser les baguettes car au moment du remblaiement le delta a tendance à se mettre bien en place et s arrache des baguettes si on les mets avant. Dans votre cas il est vrai qu' il n est pas joliment posé...
Dept : Landes
Le Delta MS n'est pas une imperméabilisation et encore moins une étanchéité, c'est tout simplement une protection mécanique.
Il empêche que le remblais n'abime le traitement appliqué sur le mur par poinçonnement et/ou frottement de tassement.
Si votre enduit est continu jusqu'au sol ou zone humide il doit être de classe W2 pour éviter les remontées capillaires.
Dept : Pas De Calais
Bonjour Franchou,
Oui, c'est avant-tout une protection mécanique. Mais la nappe fait quand même office de barrière contre le ruissellement d'eau de la façade, non ? Dans mon cas, je souhaite l'installer pour que les parpaings ne soient pas en contact direct avec l'eau qui ruisselle. On a prévu une bande de gravillons pour éviter un contact direct avec la terre.
Que se passe-t-il en bas du delta MS?
L'eau remonte dessous, imprègne le parpaing et tout le sous bassement devient humide comme un sucre.
C'est vrai que vu comme ça...
Est-ce que vous pensez que le risque est le même pour les soubassements qui ne sont pas placés en bas d'une pente ? Dans notre cas, le sol semble bien drainé. Mais je suppose que - quoiqu'il arrive - il y a toujours un risque pour que l'eau qui ruisselle de la façade passe sous la nappe au niveau de la semelle, c'est bien ça ?
Pour avoir une paroi étanche, il faut qu'elle soit revêtue d'une étanchéité.
Ce que le Delta MS n'est pas.
Non plus une barbouille noire au pinceau.
Le Delta MS peut contribuer à protéger une étanchéité lors du remblaiement ; ça peut aussi drainer l'eau le long de l'étanchéité, pour qu'elle rejoigne le drain en pied de mur.
Bonjour Manu65,
Est-ce que vous conseillez une étanchéité ? J'avais cru lire qu'il fallait quand même laisser "respirer" les parpaings. Mais vu qu'on est en terre plein... Au début du chantier, l'ensemble des soubassements ont été imperméabilisé avec le Termiblack. Les maçons ont ensuite étalé un imperméabilisant type bitumineux (Everfast). J'ignore si cela est suffisant...
Si la pièce derrière le mur est une pièce habitable, il FAUT une étanchéité.
Si c'est un garage, il peut y avoir de l'humidité voire un peu d'eau, c'est normal.
Mais maintenant que tout est remblayé, refaire une étanchéité est un sacré boulot, avec la facture en conséquence.
C'est une dalle en terre plein, il n'y a rien derrière les parpaings si ce n'est du remblai et de la terre
Et ce n'a pas encore été remblayé totalement (voir photo ci-dessus) donc on peut encore en remettre une couche. Mais cela n'a peut être aucun intérêt en terre plein
Tout ce que vous avez mis en plus des blocs bétons est inutile.
M'enfin, non, c'est bon pour la croissance, ça fait de l'activité...
Ce qui est utile (indispensable) est une arase étanche bien placée (sauf si la dalle est coffrée sans planelles).
Il y a bien l'arase étanche, car il y a des planelles qui ont servi de coffrage pour la dalle.
Le Termiblack était prévu par le constructeur, comme traitement anti-termites.
Le produit bitumineux par contre, c'est une erreur du maçon car ce n'était pas prévu au contrat.
Selon vous, je peux donc faire l'impasse sur cette nappe de protection ?
Attendez l'avis des pros du béton, mais pour moi : oui.
Oui pas besoin de delta MS sur un sous bassement avec un dallage terre plein.
Comme toujours il faut soigner l'arase étanche.
Bonjour Franchou,
Merci pour votre avis. On a réussi à négocier avec l'entreprise, on supprime la nappe de protection finalement !
On va mettre du gravier pour créer une bande stérile le long de la maison, mais on me conseille quand même de remettre une couche de protection avant l'opération, avec soit un enduit bitumineux soit un enduit étanche à base de ciment type Thoroseal. Qu'en pensez-vous ?
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 08h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
