Votre avis sur mon tableau SVP
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 242 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour ,voici ma repartition pour mon instalation , cela tiendra la route pour le consuel ?
raccordement de 9 kw prevu
Dept : Aude
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Mes avis :
- remplacer les 2 id 40A par des 63A ils sont surchargés que ce soit par la regle amont ou aval.
- prendre un tableau 4 rangees pour avoir la reserve de 20 % necessaire .
- la 1ere rangee parait bien complete avec le telerupteur pour l'eclairage. Je ne vois pas de co tacteur hc/hp pour le chauffe eau ni son disjoncteur 2A de protection car dans ce cas la rangee est trop petite .
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Merci , mais j'ai bien ma reserve de 20 % pour l'instant coffret est deja placé , le seul probleme sera avec les 63 A il font 3 modules donc la je vais avoir un probleme avec la reserve.
je n'avais pas vu  à cette histoire d'amont et d'aval ....
c'est pour une residance secondaire de vacance , donc pas de HC/HP pour le balon ...
je pense même avoir assez avec 6KW
Dept : Aude
Dept : Aude
Voici , le coffret comme prevu initialement ( et comme cela pour l'instant , avec 3 ID de 40A )
Dept : Aude
Effectivement le tarif hc/hp ne se justifie peut-être pas pour une residence secondaire.
En abonnement 9kva vos id 40A ne sont pas conforme vis a vis de la regle amont et sont trop chargés vis a vis de la regle aval.
L'abonnement 6 kva vous limitera en terme de puissance disponible lors de besoin de chauffage, eau chaude et cuisson.
De ce fait a mon avis le plus simple est de passer en id 63A avec un tableau 4 rangees pour conserver la réserve de 20 %. Peut etre a optimiser en 3 rangées avec les 2 pc mises a cote du tableau, la norme semblant ne plus les imposer dans le tableau mais a proximite.
Ricounou
A noter que les ID 63A chez Legrand existent en 2 modules à condition d'utiliser un peigne vertical ou l'accessoire 405209
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:A noter que les ID 63A chez Legrand existent en 2 modules à condition d'utiliser un peigne vertical ou l'accessoire 405209
Je ne suis pas spécialiste Legra nd. A noter c'est aussi le cas chez Schneider mais on s'écarte du sujet initial.
 Salut Carminas , tu as vu ces ID de63A  en 2 modules où , Tu as une reference ?
J'ai deja les 405209 sur mes ID de 40A , donc je peux les reutiliser
Dept : Aude
Ricounou a écrit:Effectivement le tarif hc/hp ne se justifie peut-être pas pour une residence secondaire.
Ricounou
Salut Ricounou merci pour tes réponses , oui je vais certainement mettre les deux prises a l'exterieur du coffret pour gagner la place
Dept : Aude
J'ai trouvé la ref des ID63A : 4 116 50 en type AC et 4 116 51 en type A
Dept : Aude
Oui, mais si vous avez déjà utilisé des 405209, vous avez du être obligé de couper les dents du peigne vertical.
Il faudra donc changer le peigne, mais cela ne coute pas bien cher.
Vous vous en tirerez quand même pour environ 130EUR avec les 2 ID 63A et le peigne vertical
Carminas
Dept : Cantal
De toutes facon avec cette régle d'amont et d'aval , je dois placer trois ID de 63 A , j'ai pas le choix , la somme de chaque ligne depasse 40 A a chaque fois et comme le disjoncteur abonné sera de 45 A... je vais juste remplacer les ID de 40A par des 63A tout simplement sans rien changer d'autre .....
juste une autre question : il parait que dans le coffret il ne faudrais plus qu'une seule prise " GTL "
Dept : Aude
Aucune prise n'a jamais été obligatoire dans le tableau de répartition.
La norme ne demande désormais qu'une prise à côté du tableau de communication
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h05
Tout savoir sur le consuel
