Poele hydro ou convection naturel ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message
J'ai un projet de construction d'une nouvelle maison(en fait création d'une maison dans une ancienne grange), et la question du chauffage et eau sanitaire n'arrête pas de me travailler.
Je viens donc solliciter votre avis/expérience. J'essaie de rassembler le maximum de point de vue.
Tout d'abord pour situer la problématique je vous décris brièvement la situation.
Nbre d'habitant : 4
Surface : 120m2 sur 2 étages (60 par étage) / env. 300m3
Forme : L
Isolation : env. 25cm, coefficient U 0.17 / vitre triple vitrage
3 baie vitrer orientation sud dans le séjour
Un sellier/économat de 6m2 et une cave préfabriqué de 8m2 en dessous ou je pourrais placer un chauffe eau, mais pas de local technique à part ça.
je suis suisse, donc quelque info sur la région :
Altitude : 600m
Degré jour moyen 2017-2018 : 11deg (-1.7 février et +21.7 juillet)
Orientation du toit pour solaire : 159° sud excellent.
Pour notre projet nous avons déjà regarder pas mal de variante (PAC, Gaz, bois) et nous avons retenu le système de poêle à pellet.
Mais reste à choisir entre convection naturelle ou poêle bouilleur. Et comment gérer l'eau sanitaire ?
Si j'ai besoin de vous c'est pour savoir si selon votre expérience :
- un poêle par convection naturelle peut-il suffire pour ce volume/type de maison ? et si oui, comment gérer l'eau sanitaire ? sachant que le 100% électrique est interdit.
- un poêle bouilleur pour chauffage + eau sanitaire est-il possible pour ce volume ? et surtout en l'absence de local technique.
- un chauffe eau thermodynamique dans une cave est-ce possible ?
Merci d'avoir pris le temps de lire
Au plaisir de vous lire
Salut, j ai rénové dans le même contexte avec poêle bouilleur, je vous invite a visiter mon récit par curiosité et je reste ouvert à toutes vos questions ...
- dans votre cas l' avantage du poele hydro est de pouvoir mettre des radiateurs a l' étage et/ou un pc au rez de chaussée...pour l eau chaude sanitaire vous avez un grand choix ( ballon thermodynamique, ecs sur poele, ballon mixte elec-poele hydro) ...meme un simple cumul vous avez le droit vu que le poele a granulé vaut pour énergie renouvelable ( régulation impérative au dela de 100m²).
De : Barges 21910 (21)
Env. 200 message Finistere
Je n'ai pas de réponse mais une question pour ton poele, ayant aussi envisagé le poele bouilleur, mon BET (internet...) me disait no possible en RT2012... j'avais des doutes (je pense simplement que ça ne rentre pas dans les cases de leur logiciel). mais demandes à ton BET ce qu'ils en pensent.
L'autre question que je me posais c'était la qualité de régulation du poele et notamment entre la convection et la flotte. Sur le MCZ club qui m'intéressait, de mémoire le ratio était fixe (3k:9k pour un total de 12k max), donc je me demandais comment ça se gérait si gros besoin d'eau chaude sur le circuit, sans avoir besoin de chauffage dans la pièce où est le poele, ou inversement... comment sont gérées les priorités? vu la fiabilité relative des poeles à pellet ça mérite d'y réfléchir.
Sinon l'autre possibilité c'est une chaudière à pellet et chauffage central, mais il faut avoir besoin de kW... et un local...
Par contre concernant le chauffe eau thermo : tu peux le mettre dans ta cave de 6m2 (ou même un réduit isolé) si tu l'installes en deux gaines (prise et rejet en extérieur). C'est moins bien que dans un local chauffé (pertes calorifiques du réservoir) mais ça peut se faire.
Pour info chez moi 120m2 le poele pellet chauffe +/- toute la maison, d'une parce que le climat maritime est plutot doux, ensuite parque que le poele est centré, mais aussi parce qu'on ouvre les portes des chambres le soir quand on chauffe... je n'ai pas encore installé les rad dans les chambres ça ne manque pas (19 le soir 18 le matin). Eau chaude par ballon thermo, c'est pas que je sois fan...mais au moins tous les oeufs ne sont pas dans le même panier (sauf coupure elec!!!) et on ne devrait pas avoir panne eau chaude et chauffage en même temps...
Env. 10 message
Merci d'avoir pris le temps de lire et répondre.
@mistergues
Effectivement à voir ton récit nous avons un peu les même paramètre. Et avec le temps vous êtes toujours satisfait de votre installation ? qu'en est-il de votre objectif de 2T/ans ?
@butch29
Je suis pas sûr, mais vous avez bien un poêle par convection et non hydro, c'est bien ça ? Si c'est le cas je suis content de voir que ça peu être viable pour une surface de 120m2. Content de voir que le chauffe eau thermodynamique peut être une variante viable.
Maintenant j'ai oublié de préciser que nous avons pris le décision de mettre ,quelque soit le système de chauffage, les serpentins dans le sol (dans un soucis d'avenir, ventre un jour, marre du pellet etc...).
J'avoue que j'ai une préférence pour le poêle hydro, mais le commentaire que je reçois souvent c'est que ça fait un peu "usinage à gaz" et n'ayant pas de local technique, ça me freine. D'où mon intérêt pour un poêle à convection naturel mais s'il faut peut-être changer nos habitude (porte ouverte etc...)
Maintenant pour le poêle hydro, il y à des modèle avec un ballon tampon intégrer, est-ce intéressant ? dans un soucis de gain de place, ça me plait. Ou alors un chauffe eau mixte est suffisant non ? ça fait un chauffe eau pour chauffage et eau sanitaire c'est juste ? en terme de place c'est intéressant.
Quelqu'un a-t-il une expérience avec un poêle a ballon tampon intégrer ou un chauffe eau mixte (sanitaire et chauffage)
Merci d'avance
je ne suis pas assez expert sur le poêle bouilleur.
Par contre, pour la question de l'ECS, pourquoi ne pas passer sur du solaire avec appoint (énergie à définir).
Je ne sais pas trop ce que vaut cette marque mais chez Oekofen, ils proposent des solutions combinées solaire + pellet ou solaire + bois.
En espérant avoir pu vous aider un peu.
De : Sain Bel (69)
@ looney..oui ca fait 2 ou 3 ans que j ai cette conso de 2 tonnes par an (2*70 sac (env 500EUR pour etre précis)..il y a en effet un inconvéniant a ce systeme c' est que vous avez besoin de laisser tourner pour chauffer l' eau meme quand vous avez la t° de confort ou se trouve le poele..malgré tout 24° dans le salon ma femme vois ca comme un avantage .
Env. 10 message
@mistergues Effectivement c'est un paramètre à prendre en compte... Après j'ai vu des poêles avec un réparation de 90% pour l'eau. A voir ce que ça vaut.
Sinon dans ton installation tu as un accumulateur et un chauffe eau ? ton installation prend beaucoup de place ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
