Problème de câblage détecteur de mouvement en parallèle
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.304 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je me suis lancé dans l'amélioration de l'éclairage extérieur de ma maison, et pour cela j'ai fait l'acquisition de 2 détecteurs de mouvement (marque Brilliant  modèle 96193).
Le premier a été connecté à un circuit d'éclairage que j'ai ajouté: RAS, cela fonctionne de manière nominal, installation classique phase, neutre, retour lampe.
Pour le 2eme j'ai voulu améliorer un circuit existant qui avait déjà  un détecteur (marque non identifiée). J'ai donc entrepris de l'installer en parallèle du premier pour agrandir la zone de détection tel que :
Confiant, cela me paraissait assez naturel, comme installation. Mais ... cela ne fonctionne pas, seul l'ancien detecteur joue son rôle! Pire, quand je déconnecte la sortie du détecteur ajouté, celui ci semble mort, la sortie reste inactive.
J'en déduis que les technos des 2 détecteurs n'étaient vraisemblablement pas compatibles, alors que j'étais persuadé que ces appareils étaient équipés d'un contact sec en sortie de type relais.
Surtout que quand je passe devant le détecteur du premier circuit, celui qui fonctionne, j'entends un Clac, qui me fait penser à un relais.
Une autre possibilité est que le détecteur était défectueux avant la pose, je le renverrais bien en SAV ...  mais honnêtement il y a plus de chances que ce ce soit dû à la pose!
Donc que faire?
Prendre un autre modèle/marque ? Je dirais non, il pourrait se passer la même chose.
Acheter 2 détecteurs identiques et  remplacer du coup l ancien détecteur? J'aurais voulu éviter, l'ancien détecteur étant difficile  d'accès. Encore faudrait il être sûr que les détecteurs soient en contact sec, sinon le premier à détecter pourrait griller l'électronique de sortie du second ...
J'aimerais aussi éviter des modèles  trop onéreux, ou des montages trop compliqués.
Cordialement.
Le schéma est bon
Pour le reste difficile à dire
Carminas
Dept : Cantal
Pour ceux que ça pourrait intéresser voici l'électronique du détecteur démonté:
Il y a bien un relais, donc je ne suis pas plus éclairé... panne due au montage  ou détecteur déjà en panne ...
 Moi qui aime bien tout réparer, là  je crois que je vais passer mon tour, je suis pas sûr que même réparé  le montage avec mes 2 détecteurs fonctionnent.
Je pars plutôt sur l'achat de 2 détecteurs de mouvement Luxomat LC-mini qui peuvent se brancher en parallèle.
Env. 10 message Dordogne
A mon avis, ce qui pose problème c'est le fil orange entre les 2 détecteurs. Chacun des détecteurs doit commander ses propres ampoules. A ta place, je couperais le fil orange entre les 2 détecteurs (avant ou après l'ampoule n°4).
Dept : Dordogne
Dept : Dordogne
Et de même pour les détecteurs suivants s'il y en a.
Dept : Dordogne
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
legaets a écrit:Et de même pour les détecteurs suivants s'il y en a.
Bonjour.. jai un souci electrique dans un couloir..
alors c’est une instalation deja existant et je souhaiterais la modifier et installer 2 detecteur de mouvement , et que chacun d’eux commande ces propre lampes.. quel est le cablage a faire ? Merciiiiiii bien
ps: ou un liens de videos..
la question que je me pose c’est , est ce que j’utilise l’alimentation deja existante pour ces detecteur ( 1 alimentation pour ces 2 detecteur ou bien je tir une nouvel alimentation pour chacun ) merci encore
Dept : Meurthe Et Moselle
Sans connaitre la manière dont est faite l'installation existante, difficile d'être affirmatif à 100%.
Mais a priori, vous devriez pouvoir garder l'alimentation existante pour les deux détecteurs.
La difficulté risque plutôt d'être au niveau des lampes si actuellement elles sont repiquées l'une sur l'autre.
Votre 1ère étape sera donc de faire un relevé de l'installation actuelle, afin de voir comment elles est modifié.
Si c'est un couloir il y a souvent : soit 2 interrupteurs en va et vient, soit plusieurs poussoirs associés à un télérupteur.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjours...
Je pense que c'est un simple interupteur qui allume tout le couloir...
Donc comme vous me dite , avec l'alimentation deja existante je peut , en tirant un cable vers un detecteur et ponté l'autre , et separer les lampes entre elle , c'est bien sa...
Merci de ta reponse rapide...
Pareil pour moi je decouvre le chantier aussi , je les visité qu'une seul foi...
Oui c'est bien cela, donc il faudra forcément tirer un fil entre un des détecteurs et une partie des lampes.
Attention, pour les détecteurs certains nécessitent la présence du neutre.
A noter que c'est rare un seul interrupteur pour tout un couloir. En général on a au moins un point de commande à chaque extrémité.
Mais bon, à vérifier en fonction de la configuration des lieux.
Juste par curiosité, c'est quoi l'intérêt de séparer l'éclairage du couloir en deux ?
Carminas
Dept : Cantal
Donc si on recapitul, si j’ai bien compris..
Dans la boite de deriv dans le faux plafond , je trouve l’alim , je tir un cable vers le premier detecteur ensuite je ponte vers le 2ieme et je separe les lampe pour chaque detecteur c’est bien sa…
Aufaite c pour mon travail , dans une ecole, par securité covid on met des detecteur partout , voila voila
On execute ce que le « chef » et les « bureaux » veulent  😂😂 du relamping , je remet tout en led
Vraiment merci de votre reactivité
Vous etes electricien aussi alors
Il existe des lampes ou spots avec détecteur intégré.
Si ça peut aider.
Steph
Dept : Charente Maritime
Abdelk a écrit:Dans la boite de deriv dans le faux plafond , je trouve l’alim , je tir un cable vers le premier detecteur ensuite je ponte vers le 2ieme et je separe les lampe pour chaque detecteur c’est bien sa…
A condition que cela passe par une boite de dérivation
Carminas
Dept : Cantal
C'est vrai... mais le materiel a deja etait acheter depuis longtemps
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h54
