Extension Électrique vers buanderie,(petite) piscine et cuisine extérieure Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 227 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous
Voilà, je désire faire une "extension" électrique depuis mon tableau de répartition principale vers un tableau secondaire qui alimentera une laverie puis de ce tableau une (petite) piscine puis une cuisine "extérieure"
De mon tableau de répartition principal (se situant à l'entrée de mon garage) jusqu'au (futur) tableau secondaire (qui sera dans la future buanderie), j'ai 15 mètres
Dans la (future) laverie il y aura 3 prises (lave-linge + 2) pas de sèche-linge (nous sommes dans le sud), 1 chauffage (2000/2500w) et bien entendu 2 points d'éclairage
Depuis ce même tableau secondaire, je voudrais donc alimenter un "petit tableau" et la protection électrique qui va bien pour la pompe de piscine (0.75cv) se trouvant à environ 10 m du tableau secondaire
Et la cuisine extérieure se trouvant elle à 25 M du tableau secondaire, 4 prises dont une, pour un réfrigérateur, éclairage (2 ou trois points)
À noter: (plancha gaz, plaques cuisson gaz, barbecue charbon de bois)
Mes questions:
Quelles sont les différentes sections de câbles nécessaires à ces différentes installations
Quelles sont les différentes protections à placer
D'avance merci pour vos informations et votre aide
Dept : Ain
Sujet résolu !
En supposant que le disjoncteur de branchement EDF soit à côté du tableau principal je vous propose :
- 15m de 10² protégé par un disjoncteur 32A qui vous autorise 7kW avec une chute de tension maxi de 1%
- 10m de 6² protégé par un disjoncteur 20A qui vous autorise 4,5 kW avec une chute de tension maxi de 0,7%
- 25m de 6² protégé par un disjoncteur 20A qui vous autorise 4,5 kW avec une chute de tension maxi de 1,7%
Soit au maxi une chute de tension cumulée de 3,4% que vous n'atteindra jamais car vous ne serez jamais à toutes les limites maxi en simultané
Les puissances s'entendent en cumulé des tableaux en aval : ainsi le 7kW de la première liaison doivent correspondre à la puissance cumulée des 3 tableaux.
Si vous pensez qu'il faut plus de puissance, il faudra augmenter les sections
Il faudra bien entendu un interrupteur différentiel 30mA dans chaque tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Tout d'abord merci pour votre réponse si rapide
Oui! le Dj est (pratiquement) accolé au tableau principal je "conserve" donc votre "schéma" d'installation en attendant (peut être) confirmation afin de ne pas me tromper vu le coût et le "boulot"
merci encore à vous
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 12h09
