Possible de réduire le diamètre de la ventilation primaire ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 369 fois
Env. 300 message Moselle
Le tuyau de 100 qui doit traverser mon plafond va faire pont thermique. Résultat : déperditions de chaleur et condensation sur le tuyau.
Selon le DTU je dois rester en 100 pour cette ventilation primaire = diamètre de mes évacuations.
Mais je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas avec une sortie en diamètre 50 ou 40 !
Diamètre réduit = moins de pont thermique et plus facile pour isoler mon tuyau.
Merci pour vos réponses
Dept : Moselle
réduire le diamètre va tout simplement augmenter la résistance du passage de l'air dans le conduit donc gréver l'efficacité de votre ventilation primaire pour une différence de pertes thermiques négligeables par rapport à d'autres ... sauf si les autres sont déjà toutes gérées au top.
De : Sain Bel (69)
C'est clair, mais cette résistance est probablement plus faible que celle que représente l'eau dans un siphon (même de lavabo). Non ?
Du coup, mes siphons ne vont pas se vider... ???? Théoriquement ...
Il faudrait l'expérimenter en fait, siphon de lavabo en place, réduction en place sur la ventilation primaire, actionner la chasse d'eau et regarder ce qui se passe.
Si pas de glouglou dans le siphon, OK !
Dept : Moselle
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pour une descente en 100 je n'ai jamais eu de problème avec une ventilation en 80. Moins vous risquez d'avoir des problèmes.
De : Rennes (35)
Citation: Il faudrait l'expérimenter en fait
Je suis 100% d'accord avec vous. Si vous avez la possibilité de tester sans difficultés, faites-le ... rien ne vaut l'expérience qui prévaut sur toute théorie !
Bonne continuation.
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Déja vu une VP de 40 apres on me dis j'ai l'impression les wc sont bouché cela mais du temps a vider la cuvette,non non c'est normal pas assez d'air.
Fais le test avec une paille tu prend de l'eau tu bouche le haut ça coule presque pas puis tu décale un peu ça coule mieux, et recommence sans boucher.
Voilà
Apres chacun fais bien ce qu'il veux même en 32 ou sans vp....
Autant ne rien mettre, ça reviendra au même...manque d'aspiration.
Une ventilation primaire c'est le même diamètre que la plus grosse des évacuations.
On peut éventuellement mettre une aération secondaire en plus de D40 ou D50 sur les écoulements
sanitaires, mais sans faire abstraction de la primaire.
L'excuse du thermique ne tient pas, alors il faudrait condamner aussi le conduit hotte de la cuisine, l' arrivée et conduit d'air du poele a bois, la VMC.
Pour une ventilation primaire en pvc la déperdition thermique est inquantifiable,
le tube pvc est souvent caissonné en général dans les wc.
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
