Pont thermique sous la baignoire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 344 fois
Le carrelage de la sdb est toujours gelé et on sent de l'air froid. J'ai donc enlevé le tablier et je vous laisser regarder le dessous. Comment je peux isoler entre le placo mural et le sol et sur le sol directement ?
Et j'ai un fil électrique "connecté" à la baignoire. Je suppose que c'est la mise à la terre !? C'est normal ?
Ps je n'y connais absolument rien.
Merci pour votre aide.
Dept : Maine Et Loire
j'ai été confronté aussi à ce problème.
Sous ma baignoire, il y avait un trou de provision de receveur de douche. Donc je voyais directement la dalle. Il faisait très frais.
Pour remédier à tout cela, plusieurs écoles (les retours que j'ai eu à l'époque) :
- isoler en mettant de la moquette/couverture...
- isoler plus proprement
j'ai choisi le second cas.
j'ai enlevé la baignoire et j'ai comblé le trou et j'ai enduit les pieds de mur avec un enduit à la chaux avec matériaux isolant dedans.
Idéalement du liège expansé aurait été bien, mais je n'avais pas besoin de grosse quantité. Je me suis donc rabattu vers de la vermiculite (moins bien performant).
L'avantage de la chaux est de gérer l'humidité.
l'espace à l'air d'être bien sec
En pied de doublage, bourrer avec de la laine de verre pour combler les
quelques cm . Sur la dalle vous pouvez par exemple mettre des panneaux de
polystyrène extrudé.
Oui le fil est une mise à la terre
Cdt
ou panneaux ldr :
1 bande verticale au fond et panneaux à plat sous la baignoire => plus facile à "bourrer" en périphérie, on évite les découpes.
OK merci à tous.
Je vais acheter ce qu'il faut.
Bonne journée
Aurore
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 23h01
