Dalle poutrelle hourdis, nombre de poutrelles pour la trémie d’escalier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 289 fois
Env. 10 message Reunion
Bonjour, je viens de construire une maison qui a deux niveaux donc un rdc et r+1. La dalle du plancher r+1 à été faite en poutrelle hourdis (entrevous de 16) et la table de compression coulée avec une épaisseur de 6 cm. Ma plus longue portée est de 5,30 mètre. Le maçon qui a fait les travaux n’a pas mis deux poutrelle côte à côte à l’endroit où il y a la trémie de l’escalier mais une seule et je voudrais savoir si sa pouvait poser un problème au fil du temps? Quels sont les conséquences de cet erreur? Je vous remercie pour vos réponse.
Dept : Reunion
Il n'y a pas automatiquement deux poutrelle sur le pourtour d'une cage d'escalier. Il faudrait voir le plan de pose.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse, sur le plan de pose il n'y a qu'une seule poutrelle mais on m'avait livré une poutrelle supplémentaire (qui traîne dans ma cour maintenant) et par contre sur le plan de pose des concurrents de mon fournisseur de plancher il y a bien deux voir trois poutrelles le long de l'escalier. C'est pour cela que sa m'inquiete, la poutrelle étant sur place je pense que le maçon aurai du la mettre. Mais il me dit que mon escalier béton ne produit pas de charge sur le plancher. c'est vrai que l'escalier a été coulé 1 semaine avant la dalle et qu'il tenait bien tout seul mais bon je préfère etre sur que sa ne me posera pas de problème.
Dept : Reunion
Si sur le plan de pose il n'y a qu'une poutrelle alors pas de problème. Les planchers sont calculés par les fournisseurs. Il semble que vote escalier soit ancré dans le mur donc pas de problème.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, oui effectivement mon escalier est rattaché au mur. Sa me rassure merci pour votre réponse.
Dept : Reunion
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 13h32
