Quelle solution pour l'isolation de la toiture du garage ? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 302 fois
Env. 60 message Saint-avold (57)
J'ai mon garage accolé à la maison, celui-ci est isolé au niveau des murs (R=4.17)
Par contre je n'ai pas encore isolé ma toiture en rampant. J'ai un planché OSB sur mes solives pour faire un espace de stockage.
J'ai seulement 11cm d'épaisseur entre chevron.
Quelle solution me conseillez-vous pour avoir une isolation correcte ?
J'avais pensé dans un premier temps à mettre 100mm de laine de verre entre chevron
puis 200 mm au niveau de mon faux plafond du garage, mais le hic, c'est que pour accéder à mon espace de stockage au-dessus, j'ai une ouverture d'environ 5m2 dans le plafond donc je doute de l’efficacité des 200mm de laine de verre.
L'idéal serait donc d'isoler uniquement en rampant mais pour gagner en profondeur, il faudrais que je fasse egalement un faut plafond sous rampant (suspente+rail+placo)
D'autre solution s'offre à moi ?
De : Saint-avold (57)
quelques questions ouvertes:
- est-ce que créer une fermeture pour accéder à l'espace de stockage peut aider?
- est-ce que votre porte de garage est suffisamment isolée?
- vous avez quoi au sol?
- exposition du garage?
Oui et non, c'est une solution mais je souhaite quand même isoler l'espace de stockage un minimum.
Oui c'est une construction neuve, j'ai une hormann double paroi LPU 42/ 67
Je vais avoir un isolant car chauffage au sol, je fais une boucle ou deux dans le garage pour chauffer un minimum.
Exposition nord et nord-est essentiellement
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Hein chauffer le garage ? mais pourquoi faire ?
La porte est isolée mais entre la porte et les montants c'est une vrai passoire.
Isoler je comprends pour avoir un peu de déphasage entre intérieur et extérieur mais de là a mettre une boucle de chauffage dans le garage Crying
en faisant abstraction du débat dur l'utilité d'une isolation.
Je pense que vous n'avez pas d'écran de sous toiture, donc pour les couvertures
tradi (tuiles) il faut ménager une lame d'air de 2 cm mini
en sous face de couverture; cette cote est prise entre le dessus de l'isolant
et la sous face des liteaux support de couverture.
Donc si les chevrons font une hauteur de 11 cm l'épaisseur maxi d'isolant
entre chevrons sera de 9 cm.
Pour les rampants si isolation en laine minérale il faut utiliser des
lambda 0,035 ou 0,032 (pas de lambda 0,040) .
Après pour mettre un isolant sous chevrons il faut voir la hauteur dont vous
disposez dans ce comble : 140 ou 160 mm seraient ils possibles ?
Après il faut effectivement suspentes et fourrures , ici la finition
peut être en OSB .
Cdt
En Moselle, une boucle ou deux de chauffage dans le garage c'est pas volé 😉
Entre la pluie et la neige ça permet d'avoir un garage carrelé qui sèche .... Bref
J'ai bien un voile sous toiture. Je peux descendre un peu le plafond, mais ça me fait perdre de la hauteur...
Un plâtrier ma conseillé d'isoler avec des plaques de polystyrène expansé. Style isolation de dalle ?!
si vous avez un écran de sous toiture HPV, l'isolant peut toucher
la sous face de l'écran, entre chevrons en laine vous pouvez mettre
un lambda 0,032 en épaisseur 100 ou 120 mm suivant la hauteur des chevrons
Ep 100 mm: R = 3,10 Ep 120 mm R = 3,75
A épaisseur égale l'isolation par polystyrène ne sera pas plus performante;
il faudra faire appel à des polyuréthane, il faut dans ce cas les protéger
(pour des questions feu) par une plaque de plâtre
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour votre réponse.
J'ai environ 110mm d’espace, pensez-vous qu'une laine de verre de 120 mm irai ?
Un R de 3.75 serait suffisant pour un garage ? Je ne craint pas forcement la surchauffe en été (pas de surface vitré, exposition nord nord est, et mur avec inertie (voile béton))
normalement une laine minérale ne doit pas être comprimée.
En Moselle si vous chauffez un peu le garage , pour la toiture
d'un garage je viserai un R de l'ordre de 4,5.
Cdt
Si je fixe des lattes 24x48 perpendiculaire sur mes chevrons (j'en ai en stock) je me retrouve avec une hauteur de 134mm
En prenant un isolant de 140mm, j'aurai un R de 4,35. En suite,je peux faire ma finition sur ces lattes (lambris ou ba13)
C'est pas déconnant non ?
sur le principe de rajouter une latte sous les chevrons je suis d'accord, mais
pourquoi perpendiculairement aux chevrons ?
Pour gagner en épaisseur je les mettrais sous les chevrons il me semble.
Cdt
Oui, c'est plus logique parallèlement effectivement Biggrin
Je vais partir sur cette solution qui me convient très bien.
Lattage puis laine de verre GR32 en 140mm puis je pense BA13 pour la finition.
Merci pour vos conseils Tongue
Bon courage pour les travaux
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 01h13
