Litige fourniture et pose
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 219 fois
l'entrepreneur est-il tenu de finir les travaux ?
oui (3 votes)
 100%
non (0 vote)
 0%
3 participants
Env. 10 message Val De Marne
Je viens de faire rénover ma salle de bain et il  y a un souci au niveau de la pose du seche serviette MIXTE.
Mon installation est un circuit Monotube et necessite la pose d'un by-pass avant le seche-serviette.
Le devis indique clairement "fourniture et pose" du seche-serviette.
Le plombier ne parvient pas a faire fonctionner le by-pass : quand on ferme le robinet thermostatique, ça coupe tout le chauffage de l'appartement.
Aujourd'hui l'entrepreneur qui a mandaté le plombier m'annonce qu'il a tout essayé et que ça ne fonctionne pas. Il prétend que l'installation est conforme au devis car le seche serviette est "posé" et qu'il fonctionne en électrique, malgré le défaut du by-pass qui ne fonctionne pas.
Je précise que l'ancien radiateur de la salle de bain fonctionnait parfaitement avec son by-pass, donc pour moi le problème est lié à la façon dont le raccordement est fait : by-pass à l'envers ou mal réglé ou défectueux... pas un pb de chaudière ou autre.
Pouvez-vous me confirmer que le raccordement et le bon fonctionnement du by-pass doivent être couvert par la garantie de parfait achèvement ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dept : Val De Marne
Pour moi (avis personnel, je n'ai pas de texte de loi pour le prouver), celui qui pose doit s'assurer du bon fonctionnement de ce qu'il a posé.
Si tu achètes un pneu, tu t'assures du choix adapté du pneu. Si tu déposes ta voiture chez un garagiste pour changer les pneus (donc, fourniture ET pose), il doit aussi les gonfler et les équilibrer.
Il ne peut pas te rendre la voiture en te disant : on a bien posé les 4 pneus, mais on ne peut pas les gonfler parce qu'ils ne sont pas à la bonne dimension. Et ce, même si tu as validé avec lui le modèle des pneus.
Le plombier est un sachant. Si tu ce que tu veux ne peut pas fonctionner (et tu penses que ça devrait marcher), il doit te le dire avant ou trouver une solution alternative.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h32
Devis expert en batiment
