Problème baie vitrée mal posées (non d'équerre) Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 792 fois
6
J'ai passé un CCMI avec TRECOBAT. À part des délais et un conducteur de travaux " à la ramasse" la construction s'est réalisée et j'ai aménagé ce samedi 09/02/2019.
Le gros œuvre a été réalisé par TRECOBAT et je m'étais gardé le second œuvre. TRECOBAT se chargeant juste de la livraison des Kits a posés.
La livraison hors d'eau hors d'air a été réalisé fin septembre ou début octobre et nous avons enchainé les travaux directement.
Le 05/11/2018 j'ai alerté par email le conducteur de travaux qu'une baie vitrée ne fermais pas. La réponse (après 3 relances, début décembre sans déplacement de sa part) est "que cela sera résolu par le réglage des menuiseries en fin de chantier".
Le chantier étant en fin, le SAV TRECOBAT s'est déplacé le lundi 04/02/19 pour faire ces réglages évoqués. Malheureusement, le technicien n'a pas pu résoudre les problèmes, car il s'est aperçu que les baies vitrées ne sont pas d'équerres. Il a pris des photos et m'a expliqué clairement le problème.
J'ai appelé le conducteur l'après midi du 04/02 mais ne décroche pas (depuis décembre c'est comme ça) et j'ai appelé l'agence qui devais passer le message au conducteur de travaux.
Le mardi n'ayant aucun retour, j'ai écrit une lettre AR pour dénoncer le problème et une demande de réparation avant le 01/03/19 car j'ai mon test infiltrométrie.
Depuis aucun retour.
Ce weekend, première nuit dans la maison et samedi soir tempête. C'était un vacarme impossible à cause du vent qui s'infiltre dans les baies vitrées
J'ai contacté hier l'AAMOI et j'attends un retour.
Ai-je bien fait ?
Que dois je faire ?
Merci de vos retour, en tout cas, ça fait du bien de parler de ce problème !
Voici la copie de la Lettre AR et les photos pris :
[font=Cambria, serif]
[font=Cambria, serif]Le 05 février 2019
Objet : Constatation de malfaçons à la suite de travaux
Lettre recommandée avec accusé de réception
[font=Cambria, serif]Madame, Monsieur,
Vous avez effectué les travaux de construction en date dans ma maison individuelle sis à ***************************** .Après inspection des travaux, réalisée avec l’aide du technicien SAV TRECOBAT lundi 04 février 2019, nous avons pu constater plusieurs malfaçons sur les baies vitrées:
·        [font=Cambria, serif]Baie vitré A (Pièce Jointe N° 1)[font=Cambria, serif]. La pose n’est pas d’équerre et la baie vitrée ne ferme pas. Il y a plus de 1, 5cm d’écartement (Pièce Jointe N° 2, Pièce Jointe N° 3, Pièce Jointe N°4, Pièce Jointe N° 5)
·        [font=Cambria, serif]Baie vitré C(Pièce Jointe N° 1)[font=Cambria, serif]. La pose n’est pas d’équerre, la baie vitrée se ferme mal et laisse passer l’air. Il y a plus d’1cm d’écartement (Pièce Jointe N° 6, Pièce Jointe N° 7, Pièce Jointe N° 8[font=Cambria, serif], Pièce Jointe N° 9, Pièce Jointe N° 10)
[font=Cambria, serif]Si un test de perméabilité avait été réalisé lors de la mise hors d’eau/hors d’air cela aurait été découvert. J’ai averti le chef de chantier le 05 novembre 2018 d’un problème sur les baies vitrées (Pièce Jointe N° 11)[font=Cambria, serif]. Le conducteur de travaux, Mr **** **, sans déplacement de sa part pour évaluer le problème, a simplement répondu, après 3 relances sur le sujet, que cela pourra être corrigé par un simple réglage avec le SAV de TRECOBAT (Pièce Jointe N° 12)[font=Cambria, serif].
[font=Cambria, serif]Malheureusement, le technicien de du SAV de TRECOBAT n’a pas pu réaliser les réglages car ces réglages ne peuvent compenser un défaut de construction. Le technicien a pris des photos pour remonter ces problèmes à sa hiérarchie.
[font=Cambria, serif]En conséquence, et en vertu de vos devoirs énoncés à l’article 3.1 du CCMI signé entre vous et moi le 13 septembre 2017je vous demandons de reprendre les travaux qui s’imposent, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, avant le 01 mars 2019 car il y a va y avoir le test d’infiltrométrie relative à la validation du certificat RT 2012 de la construction. Dans le cas inverse, je serais dans l’obligation de saisir le tribunal, afin d’être dédommagés du préjudice subi.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 500 message Gard
Bonjour, vous devez avoir des vis sur chaque montant qui permettent de régler l'equerrage de la baie.
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
A part un réglage, concretement il n'y a aucune chance pour que la menuiserie soit remplacé pour le 01/03 car sur ce type de fabrication le delai traditionnel est de 7 semaines
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
@Maamon
J'ai effectivement vérifié et il y a des vis de fixation qui étaient cachées derrières un joint. Les seules vis visibles étaient les vis du rail du volet roulant. À apparemment cela pourrait suffit pour le réglage.
@Chew
Oui, s'il fallait un changement, cela ne pourra se faire avant le 01/03, mais au vu des quelques lignes au-dessus, il y a des vis de fixation pour le réglage.
Merci pour vos réponses
En tout cas, hier appel de mon conducteur (qui m'a rappelé être le responsable d'agence, mais je m'en fou... Je suis en contact avec lui pour la conduite du chantier et non pour l'agence). Ils mettent tout en oeuvre pour que NATURE et BOIS (l'usine de TRECOBAT) interviennent le plus rapidement possible avant le 01/03 pour faire ces réglages. Il m'a confié avoir vu ce post sur ce forum concernant mon problème.
Trecobat est intervenu. À 2 techniciens : démontage des baies, disqueuse, marteau, lime et pièces détachées pour réussir à rectifier le tire.
À voir demain si le test d'infiltrométrie est OK !
Excellente nouvelle. Mais je suis toujours navré de voir que les CST réagissent après avoir vu le post sur forumconstruire.
Je ne peux m'empêcher de me dire que sans cette "médiatisation" le problème n'aurait pas été réglé aussi facilement.
Env. 10 message Aube
Alex49 CHAMP a écrit:Trecobat est intervenu. À 2 techniciens : démontage des baies, disqueuse, marteau, lime et pièces détachées pour réussir à rectifier le tire.
Dept : Aube
J ai le meme probleme, je voudrais savoir si ils ont cassé le placo autour pour remetre de niveau la baie ?
Dept : Aube
Env. 10 message Isere
Si je peux me permettre de déterrer ce post, ayant exactement les mêmes défauts de poses sur mes 2 baies vitrés, le correctif a-t-il été efficace et ont-ils dû cassé du placo ou du carrelage (en contact du dormant bas)?
merci pour votre réponse
Sylvain
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h13
Devis expert en batiment
6
