Seuil fenêtre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 272 fois
Bloggeur Env. 30 message Lucenay Les Aix (58)
Bonjour à tous, j'ai mon seuil de fenêtre qui est très froid et humide (voir photo).J'ai passé la caméra thermique et c'est juste la cata 1° pareil que l'extérieur.D'après vous y a t il eu une erreur dans l'installation?la maison a moins de 10ans donc j'ai toujours ma garanti...fenetre
fenetre
De : Lucenay Les Aix (58)
Refaites un joint silicone à l'extérieur, et un à l'intérieur, ça devrait résoudre le problème.
Il faut juste bien nettoyer avant.
Dept : Cotes D'armor
le bois c'est le bas de la fenêtre ?
et le "seuil" ? les dalles en pierre ?
le produit noir dans les joints c'est ?
le plastique (?) au 1er plan ?
dsl, toujours du mal avec les zooms sans vue d'ensemble
et sur ces photos je ne vois pas de seuil Blush
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
***** a écrit:Bonjour
A mon avis, entre la partie bois qui doit être la traverse basse de l'ouvrant, et le carrelage, la bande gris foncé doit être un seuil alu plat en contact direct avec le seuil béton.
Si c'est bien ça, il y a un gros pont thermique, pas facile à rattraper.
PS : le plastique au 1er plan, probablement un tapis !
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Youps , merci pour les précisions et... dsl pour le "plastique au 1er plan" Blush
Oui surement un gros pont thermique mais comment est ce possible sur une maison de quelques années...
Entre le bois de la fenetre et le carrelage,c'est bien le seuil de la fenetre en alu.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h40
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
