Recouvrir mur pierres meulières
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 275 fois
Env. 10 message Essonne
[font=inherit, serif]Bonjour nouveau sur ce forum, j'ai besoin de recueillir des conseils avisés car je n'ose pas encore me lancer seul dans certains travaux...
[font=inherit, serif]J'ai une maison en pierre meulière années 1930 environ, et les propriétaires avaient eu la très mauvais idée de mettre un enduit de ciment coté mur intérieur au niveau du garage semi-enterré.
[font=inherit, serif]Cela à provoqué un effritement et des cassures et je me suis mis à casser volontairement tous les morceaux d'enduits en ciment pour repartir sur une base ''saine''.
[font=inherit, serif]Mon objectif est de recouvrir totalement ces pierres afin de fixer des étagères et rangements muraux dans cet espace.
[font=inherit, serif]Après avoir cassé le ciment je tombe sur des joints de 2 à 8 cm entre les pierres meulières  (composition sable terre et petits cailloux on dirait), est ce qu'il est utile de réaliser tout de même un gobetis (après avoir nettoyé la surface bien sur) en première couche ou dois-je passer directement au mortier ? (j'ai pu lire cela : ''Si les joints sont larges on les bourre au nu des pierres et on applique souvent le corps d’enduit sans gobetis préalable..")
[font=inherit, serif]Concernant le corps d'enduit, à vu de nez je dois à certains endroits aller jusqu'a 8 - 10 cm de charge, j'imagine que je dois le faire en plusieurs passes de 1.5 cm mais je ne suis pas sur de moi (j'ai pu lire cela : On ne peut pas charger 10 cm. Avec chaux + sable, une passe = 1,5 cm. Sinon il faut appliquer un mortier de plâtre + chaux aérienne + sable OU de terre crue + sable + paille OU de chanvre + chaux aérienne), du coup je ne sais pas quel mélange adopter ....
[font=inherit, serif]Combien de temps dois je attendre entre chaque passe ? Et est ce que la composition de mon mélange reste la même à chaque fois ? ( 1 volume de NHL 3.5 ou 2 ? avec 3 volumes de sable local) ? Quel est l'élément qui donne la couleur blanche au rendu final, et dans quelle proportion ?
[font=inherit, serif]D'autre part, il y a tout de même certains endroits ou je n'ai pas pu enlevé l'enduit de ciment (partie haute du mur qui n'est pas du tout humide),que dois-je appliquer par dessus pour avoir le même rendu que l'autre enduit à la chaux ? Dans tous les cas je veux un aspect final blanc.
[font=inherit, serif]Enfin dernière question, j'ai un petit mur intérieur en brique rouge et un autre en ciment plat, je veux également leur donné le même aspect que dans le garage avec la même finalité (fixation étagères et rangements), que puis je mettre comme enduit par dessus ?
[font=inherit, serif]Vous remerciant par avance de précieux conseils qui m'aideraient beaucoup.
[font=inherit, serif]Je mets quelques photos qui illustrent mon cas de figures[img]no[/img]
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Pouvez vous ressaisir votre question en aérant et en mettant des paragraphes ?
C'est infect à lire !
Essayez donc
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h30
Photos d'enduits
Photos d'enduits
