Pb acces application ST PANEL de l'alarme Meian ST Vgt reliée à une box orange
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 333 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour je possède une alarme ST_VGT en 868mhz j'accède à l'alarme via l'adresse 192.168.1.81', je télécharge l'application ST PANEL sur mon tel et j'ai scanné le qr code qui me permet de de configurer l'application stpanel et là,ça ne fonctionne pas que dois je faire comme manips sur ma box orange pour que cela fonctionne. En vous remerciant
Dept : Aude
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
ripapoy a écrit:Bonjour je possède une alarme ST_VGT en 868mhz j'accède à l'alarme via l'adresse 192.168.1.81', je télécharge l'application ST PANEL sur mon tel et j'ai scanné le qr code qui me permet de de configurer l'application stpanel et là,ça ne fonctionne pas que dois je faire comme manips  sur ma box orange pour que cela fonctionne. En vous remerciant
Voilà se qui dit le fabricant .
Vous dite  que vous avez  eu déjà accès a votre menu.
Vous devez programmer sur page interface IE avec 192.168.1.81 vous devez avoir un menu de votre centrale alarme sur votre ordinateur
web ou mobile .
WEB IE also similar operations
Example:
*IP address for the alarm control panel is 192.168.1.81
*Router port mapping
Mobile   WAN PORT 8000 LAN PORT 8000
WEB IE  WAN PORT 1027 LAN PORT 1027
* Définir le port par defaut  si vous n'arrivez pas, réseau avec  l’adresse IP du
   système. 192.168.1.1 ou 192.168.1.80.  ou 192.168.0.80
une fois accédé au menu de votre centrale sur votre routeur box Via connections RJ45 un menu sera disponible sur votre navigateur IE, réaliser la configuration de votre serveur vous devez avoir  un serveur  soit du fabricant ou de votre vendeur locale , demandé le , faire comme suite ci dessous vous avez le menu a droite Web IE, et le menu application a gauche App  ST alarm.
* Username : la référence de votre centrale elle est unique a la centrale .
* IP adresse : et le serveur cloud vous devez l'avoir du fabricant ou votre vendeur en France  s'il  en possède un ou utilise le serveur commun du fabricant a Francfort  .
cordialement
De : Aix (13)
Env. 10 message
Bonjour , je possede une centrale st VGT , je l'ai connecter sur ma box et
mais cette adresse ip 192.168.1.81 ne s'ouvre pas sur WEB IE , pouvez vous m'aider svp ?
kevinsaam83 a écrit:Bonjour , je possede une centrale st VGT , je l'ai connecter sur ma box et
Bonjour kevin 83
Cette adresse IP indiquer en générale est votre adresse IP de votre réseau privé  locale de votre Box elle change par rapport a d'autre ordinateur , vérifier la votre dans votre état de connections support aller dans panneau configuration puis configuration réseau  vous aurez configuration réseau, cliquer sur le petit ordinateur vous aurez les cordonner dans support  Adresse IP , masque sous réseau , Passerelle par défaut ..
Pour vous connecté sur votre application Web  Vous devez avoir une adresse IP de serveur de la marque meiantech ou un distributeur de la marque qui possède un serveur Cloud   .
Mais en générale, pour  connecté votre centrale c;est avec la prise RJ11 directement sur votre BOX pour la ST-VGT , vous allez avoir une fenêtre un menu de paramétrage de votre centrale , et là vous pouvez paramétré les données Web , serveur , GSM , les accessoire d'alarme et touts autre paramétrage , bien avant l'application elle même .
Vous avez acheté ou la centrale ST-VGT ?   sont menu vocale et en Francais ?
Bien cordialement
Bien cordialement
De : Aix (13)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h25
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
