Micro Station - Compresseur HS
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 1.314 fois
13
Env. 200 message Haute Garonne
Nous habitons une maison équipée d'une micro station Eloy Water depuis juin 2013.
Elle est équipée d'un compresseur présent à l'extérieur, juste à côté de la micro station dans un petit abris.
Il m'arrive de temps en temps de contrôler qu'il fonctionne correctement, et hier soir je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait plus du tout ! Un voyant rouge est allumé.
Le problème c'est que cela devait bien faire quelques mois que je ne l'avais pas contrôlé ! Et oui malheureusement avec le travail j'ai été très pris à la fin de l'année et c'est seulement maintenant que cela se calme.
Concrètement y-a-t-il un risque pour la micro station ? Si je commande un nouveau compresseur l'envoi d'air va-t-il de nouveau restaurer les bactéries ? Ou s'est-elle transformée en simple fosse septique sans possibilité de restaurer son fonctionnement normal ?
Merci pour vos réponses.
Daniel.
Bonjour, pas de crainte. Ce sera bel et bien l'oxygénation par le nouveau compresseur d'air qui permettra à la flore bactérienne de se remettre en place. Pour le moment, comme vous l'avez compris, la microstation ne joue que le rôle d'une simple fosse septique.
Un grand merci pour ta réponse bboy33 !
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
J.ai plusieurs micro station de marque Neve, il faut préciser que ça demande un peu de maintenance
Remplacement des filtres compresseur au moins une foi par an
Remplacement des clapets tous les deux ans
Netoyages de certains organes tous les 6 mois.
dans votre cas dès réparation tout va rentrer dans l'ordre.
De : Bourges (18)
Env. 10 message Quedillac (35)
Pour information, le voyant rouge sur les surpresseurs d'air secoh qui équipe les Micro station Eloy signifie que  les membranes à l’intérieur sont à remplacer.
Ce sont des pièces d'usures qui peuvent être changées, donc normalement l'appareil en lui même n'est pas défectueux.
De : Quedillac (35)
Merci à vous tous et toi aussi Antoine.
Oui je commanderais les membranes pour l'ancien
Env. 10 message Lot Et Garonne
J’ai une micro station sebico aquameris aq2 et depuis ce matin le voyant rouge est allumé..
Que dois-je faire?
Merci d’avance pour votre aide..
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, allez jeter un coup d'oeil déjà à l'intérieur de la microstation pour confirmer que c'est le surpresseur qui est en défaut (absence de bullage).
D'après le guide d'utilisation (assez mince à ce niveau en terme de "dysfonctionnement", c'est le surpresseur qui est à réparer ou à changer. (" Défaut mécanique du surpresseur, à remplacer ou réparer").
J’ai regardé’ et effectivement pas de bulle..
ou puis je trouver un nouveau surpresseur et puis-je le changer seule. Sinon qui appeler?
Quelle est la marque du surpresseur ?
C'est certainement réparable, en général, le voyant qui place les surpresseurs en sécurité signifie que les membranes interne(Pièces d'usures en caoutchouc) sont à remplacer.
De : Quedillac (35)
C’edt Une micro station sebico aquameris. Comment savoir? Qui appeler sachant que la personne qui nous l’a installé n’exerce plus..
Un guide d'utilisation a du vous être fourni lors de la pose.
Sinon à télécharger sur le site du ministère de l'écologie spécifique à l'assainissement individuel.
Sur le guide figure normalement les coordonnées du fabricant.
Env. 30 message Ain
bboy33 a écrit:Bonjour, pas de crainte. Ce sera bel et bien l'oxygénation par le nouveau compresseur d'air qui permettra à la flore bactérienne de se remettre en place. Pour le moment, comme vous l'avez compris, la microstation ne joue que le rôle d'une simple fosse septique.
Bonjour à tous, je me permets cette remarque. Vu que la micro station n'a pas fonctionné depuis qq mois, la simple remise en route du surpresseur sera t'elle sufisante pour permettre le bon fonctionnement ?
Ou n'aurait-il pas fallu vidanger avant ?
Dept : Ain
Bonsoir.
La vidange est surtout là pour éviter tout relargage de boue dans l'exutoire.
Toutefois si la microstation a été mise en service récemment et que le "souci" n'a pas durer 2 ans d'affilée je ne pense pas, au contraire la flore bactérienne est bien présente et la vidange arrêterait le processus.
Env. 30 message Ain
Mon questionnement est bien celui-ci...Combien de temps une micro-station équipant un logement occupé, peut-elle rester sans compresseur qui l'alimente en air, sans que cela ne créé un trouble à l'environnement ?
Vous dites BBOY33, je vous cite " ...et que le souci n'a pas duré 2 ans d'affilée...".
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h18
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
13
