Isolation plafond garage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 258 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour a tous,
je continue dans mon isolation.
Ma maison a un garage double collé a la maison. Un cote du garage donne sur la cuisine, et au-dessus se trouvent des pieces, via dalle beton.
Je vais isoler le mur entre le garage et maison. Je pensais mettre du polystyrene en 100mm (R 3.1)
Idem au plafond.
Est-ce une bonne idee, est-ce suffisant?
Les 2 pieces au dessus du garage sont froides aujourd'hui (je dois y refaire l'isolation du toit et murs exterieurs qui sont faibles voire inexistantes...).
merci d'avance
Dept : Isere
pour la patrie mur (entre garage et habitation) mettre un R un peu plus élevé
(au moins 3,5) serait mieux; su vous avez des gaines, ...un systéme ossature métallique
genre Optima est préférable.
Plafond du garage : il est de quel type, plancher bois, poutrelles hourdis, ......
Cdt
J'ai seulement un cable elec qui passe le long du mur, donc pas de souci de ce cote la. Je pensais partir sur R de 3 en me disant que je peux ajouter de l'isolant plus tard si besoin pour augmenter ce R.
Le plafond est du type poutrelle/hourdis
Dept : Isere
<sur R de 3 en me disant que je peux ajouter de l'isolant plus tard si besoin pour augmenter ce R. >
Le travail est le même poser du R =3 ou du R = 4 par exemple, seul le prix est un peu
plus élever, pour moi c'est plus rentable de 'faire bien' du premier coup.
< Je pensais mettre du polystyrene en 100mm (R 3.1)
Idem au plafond. >
je pense pas que le collage en plafond de 100 mm de polystyrène soit autorisé;
et vous laisseriez le polystyrène apparent ?
Car si vous pensez à un complexe de doublage c'est à dire que l'isolant est collé
sur un plaque de plâtre en usine là il est certain que pour ce type de produit
la pose collé n'est pas autorisée et vu le nombre de fixations mécaniques nécessaire
dans du hourdis béton ça risque de tourner à la galère.
Il faut mieux passer par un système faux plafond avec une laine minérale dans le plénum.
Cdt
Pas faux en effet, autant partir directement sur la solution finale. Il faut viser un R de 4?
Pour le plafond, je ne pensais pas coller mais fixer un polystyrene/placo. C'est vraiment galere? Et sinon R de 3 suffisant a ce niveau la?
Dept : Isere
Bonjour, minot13 essayer pas d'inventer, et de faire de trucs inutile et dangereux, faites votre plafond en rail ou fourrure et isolation en laine de verre, cela sera mieux et pas plus cher que votre ( invention)
<Pas faux en effet, autant partir directement sur la solution finale. Il faut viser un R de 4? >
oui R de 4 c'est pas mal
<mais fixer un polystyrene/placo. C'est vraiment galere? >
oui on ne peut pas se fixer dans les poutrelles, il faut des étais pour plaquer les complexes, ...
Si vous avez la hauteur mettez aussi du R = 4
Cdt
Et pour le mur, l'ideal c'est rails/placo + laine de verre? Je me voyais plus le coller au map. Plus rapide ...En 13+120, ca donne un R de 4.
Je viens de tilter que j'ai mon disjoncteur de branchement EDF sur ce mur, donc je devrais faire une niche dans mon placo pour garder l'acces. Zut...
L'autre cote du garage donne sur l'exterieur, R de 4 est bien aussi? Avec pare vapeur obligatoire?
Dept : Isere
à première vue le collage au MAP peut paraître plus facile, si vous ne l'avez
jamais fait un doublage ossature métallique est plus simple 'mécano' surtout
si vous avez des gaines le long des murs
Cdt
<L'autre cote du garage donne sur l'exterieur, R de 4 est bien aussi? Avec pare vapeur obligatoire? >
oui R de 4 c'est bien, PV obligatoire non, (sauf si vous êtes à plus de 900 m) mais peut être
est il préférable d'en mettre un si un jour vous chauffez le garage
Cdt
Ayant peu de gaines, hormis mon disjoncteur de branchement, le collage MAP me permet de garder le faux plafond que j'ai dans le garage.
merci beaucoup pour les conseils!
Dept : Isere
Bon courage pour les travaux
Cdt
Merci!! je suis bien occupé entre toutes les taches ;)
Dept : Isere
