Pose de carrelage sur vieux plancher bois et plaque agglo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 337 fois
Env. 10 message München
Je rénove mon apartement qui se situe dans un immeuble de 1912.
Dans l'entrée, sous l'ancien parquet flottant, il y a un vieux plancher en bois.
J'aimerai y mettre du carrelage au centre (2m x 1m) entouré de parquet.
La pièce est petite : 1,3m x 3m
Est-il envisageable de faire un ragréage fibré + natte de désolidarisation afin de pouvoir poser le carrelage ?
Il y a 1cm entre chaque latte de plancher. Faut-il faire quelquechose avant le ragréage ? (e.g. poser des plaques OSB sur le plancher actuel ou un film étanche)
Autre méthode plus efficace ? Plaques fermacell ?
Aussi, dans une autre pièce de 12m², des plaques en agglo sont posées sur ce vieux plancher bois.
Puis-je procéder à un ragréage fibré (primaire hydrofuge avant) + natte de désolidarisation pour y poser du carrelage ? (cette pièce sera une cuisine).
Merci pour vos commentaires.
Romain
De : München
Bonjour, Eh bien dans tous les cas, traiter bien le sol contre les termites, à titre préventif si ce n'est pas attaqué.
Pourquoi vouloir à tout prix mettre du carrelage ? ça alourdit, les carreaux peuvent se fendre, surtout avec la folie des grands carreaux qu'on trouve actuellement.
Et attention, un carrelage ce n'est pas étanche comme une piscine loin de là, les joints ne sont jamais complètement étanches (je pense aux dégâts des eaux toujours possibles.
Sur une dalle béton, du carrelage, je veux bien, encore que ça reste un matériaux froid, mais dans une telle configuration que celle de votre appartement, déjà, je ne mettrais pas de carrelage.
Il y a des dalles plastiques qui ressemblent à s'y méprendre à du carrelage. Bien sûr, il ne faut pas y mettre de l'eau. Il y a aussi les rouleaux de revêtements PVC qui eux sont étanches... jusqu'au bord, mais qu'on peut faire remonter sur les bords.
Les coloris et motifs sont innombrables.
Bonjour Larzac.
Pourquoi? Par esthétisme. Je n'ai pas vu d'alternatives au carrelage imitation carreaux de ciment. J'ai vu du vinyl, mais ce n'est pas une option.
Nous avons choisi des carreaux 18x18cm. Je suis conscient des risques de casse et c'est pourquoi je demande conseil.
J'ai vu qu'il était courant dans les maisons en bois de poser du carrelage sur de l'OSB (dans les salles de bain ou cuisines). Pourquoi est-ce un si gros problème dans mon cas ?
De : München
Bonjour, Si on est soigneux et qu'on ne mette pas de la flotte partout en excès, qu'on ne lave pas à grande eau (comme je l'ai eu vu),ça pourra peut-être aller.
En tout cas, prenez du ciment colle FLEX, c'est toujours mieux.
Chacun fait comme il veut, mais moi j'éviterais, encore plus si c'était pour mettre le logement en location.
Les petits carreaux ne se trouvent plus guère par chez nous, mais il semble que vous soyez en Allemagne.
On ne vous oblige pas à isoler là-bas ? il paraît que ça isole encore plus que chez nous.
Surtout s ' assurer que le plancher soit bien stable , sinon ça ne tiendra pas !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h58
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
