Changement bouton poussoir contre detecteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 212 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour comment les trois boutons poussoir d une minuterie d un couloir d immeuble en L  , ,par detecteur de mouvement et qui soit pris en charge egalement par la minuterie
Quoi , qu' entends je , comment , c' est pas clair !
Bonjour comment changer les trois boutons poussoir d une minuterie d un couloir d immeuble , ,par detecteur de mouvement et qui soit pris en charge egalement par la minuterie
merci il y a eu un bugg , je pense que maintenant vous avez compris on veut changer ces b poussoir
Ce n' est pas simplement en changeant les boutons poussoirs que vous y arriverez , il faut plus de détails sur le circuit , (télérupteur ou va et vient )
C'est assez simple si les poussoirs sont câblés avec la phase.
Il suffit de remplacer les poussoirs par des détecteurs 2 fils et de virer la minuterie en reliant ensemble retour poussoir et retour lampe
Carminas
Dept : Cantal
Il est demandé de garder la minuterie !!!
Oui, mais on peut dire que c'est la temporisation des détecteurs qui remplace la minuterie.
Cela revient au même pour l'usager
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Bas Rhin
j'espère être dans la bonne section..je suis assez novice en électricité, mais je me suis lancé dans la pose d'interrupteur à détection de mouvement (Legrand DOOOXIE) pour remplacer un lot de 3 boutons poussoir situé sur le même étage.
mon détecteur n'a que deux fils
mes BP ont 2 fils (une phase + un autre) cf photos - un des BP (le BP3) a 3 fils..
bref je ne m'en sort pas
--> sur quel BP brancher le détecteur 2 fils ? et comment ?
--> dois je démonter les autres BP ? ou peut on les conserver pour allumer (ça serait idéal)
--> doit on enlever le télérupteur ? si oui quel branchement dois je faire ?
NB : j'ai essayé de brancher le détecteur 2 fils sur les BP1 --> ça fonctionne, mais le télérupteur émet un bruit  anormal lorsque la lampe fonctionne - les deux autres BP ne fonctionnent pas
merci pour votre aide
cordialement
cordialement
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h55
