Salpêtre ? Que faire avec ce mur ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 361 fois
Bonjour !
Nous avons eu la surprise d'observer ces traces dans notre maison à rénover :
Humidité dans la future buanderie
Le mur dans son contexte, on y voit des traces mais il n'y a jamais eu de "mousse"
porte buanderie à changer
C'est une pièce qui servait auparavant pour des animaux (on voir encore des reste de paille), la porte à droite, en mauvais état, laisse passer de l'air et ventile la pièce. Il y a au pied du mur un trou pour les écoulements , on suppose qu'il débouche sur un regard rempli d'eau de l'autre côté (dans lequel on ne sait pas ce qui a pu y être versé depuis des dizaines d'années, ni d'où vient l'eau ).
Le mur est exposé Sud et en moellons
Le projet sur cette pièce : une buanderie, faire sauter quelques rangées de pavés pour couler une petite chape permettant ensuite d'isoler la pièce. Il y a aura une bouche de VMC.
Que peut-on faire pour anticiper de nouveaux épisodes de ce salpêtre (si c'est bien ça?) ?
- Faire une sorte de hérisson sous la future chape le long du mur ?
- faire un drain ? comment ?
- faire sauter le crépi béton, remettre les pierres à nu et enduire à la chaux avant d'isoler pour retrouver une base saine ?
- boucher le trou d'évacuation et l'éventuel lien vers le puits/regard ?
- tout ça ?
- autre chose ?
- la réponse D
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
Dept : Meurthe Et Moselle
Dans les anciens sujets du forum j'ai trouvé cela, miam  !
- un ancien bâtiment de ferme pour animaux, avec un sol imbibé d'urine, qui produit des remontées capillaires de salpêtre hydrophile par réaction chimique.
Notre "chape" linéaire ne devrait pas toucher le mur, je suppose (j'ai bien étudié le sujet du bâti ancien et ça me tient à cœur) ou alors on la fait avec un produit à la chaux ? c'est pour fixer les rails...
On compte aussi refaire les joints entre les pavés (sujet posté il y a quelques mois), ça risque de jouer sur la respiration du sol...
Bonjour, ce mur est enduit d'un côté par un enduit ciment ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, ce mur est enduit d'un côté par un enduit ciment ?
Des 2 côtés...
Voilà une photo de l'extérieur (zone de droite, y compris contre la dépendance qui était un poulailler)
Je vois qu'il faut aussi qu'on traite l'évacuation de la toiture de la dépendance...
Sur les photos, on à plutôt l'impression que ce soit un enduit à la chaux.
Mais si c'est bien du ciment, il faut absolument l'enlever, l'humidité qui remonte par capillarité par les vieux mur se retrouve bloquer par les enduit ciment étanche et créé des auréoles et du salpètre comme vous avez là.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Sur les photos, on à plutôt l'impression que ce soit un enduit à la chaux.
Ah j'avoue que sur des murs finis je ne sais pas distinguer un enduit à la chaux... Mais on va mettre ça à l'air libre là où on peut. De toute façon un rejointoyage à la chaux est prévu dans le salon, on se fera la main si besoin sur la buanderie !
Me revoilà avec des photos ! De l'autre côté du mur de "buanderie", on a peut-être un début de réponse sur la source du mal...
Par contre, on a encore trouvé du salpêtre sur le mur de refend. De l'autre côté, les joints des pierres qu'on a mises à nu (il y avait du plâtre), en terre, sont humides.
Est ce que ce sont bien des enduits béton ?
Celui qui est touché, dans le premier post, a l'air très épais, pas évident de le faire sauter...
Difficile à dire d'après les photos.
Mais si il tient bien, il y a de grandes chance que çà soit du ciment.
Vous dites également qu'il y a du platre, c'est pareil, çà bloque l'humidité dans le mur.
Il vaut mieux faire tomber ces enduits.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
