Plaques de platre pour faux plafond
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 389 fois
Env. 80 message Le Rouret (6)
Je me pose une question sur le positionnement des plaques de platre pour un faux plafond d'une grande piece de 6m de large.
Faisant pile 6m, je me dit que des plaques de platre de 3m seraient idéales pour limiter le nombre de découpes et de chutes. Mais cela m'interroge sur la façon de placer ces plaques.
- en alignant toutes les plaques, je me retrouve avec un seul joint centrale a faire, qui peut être fait avec un léger décalage des fourrures pour laisser de la place a la bande + enduit. Mais cela fait un très long joint, je me demande si ca n'engendre pas un risque de fissures.
- en plaçant les plaques en quinconce, je n'ai plus que des joints courts, mais un plus grand nombre, et il est plus complique de remonter les fourrures.
Un schéma pour illustrer:
A votre avis, quelle est la bonne solution ?
Merci d'avance
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Env. 500 message Saone Et Loire
Pour moi la seconde solution. Cela garantit plus de rigidité et limite le risque de fissure.
Dept : Saone Et Loire
Merci pour ton avis, est-ce-que la solution 2 ne risque pas d'être trop compliquée pour faire les joints ? il ne sera plus possible de remonter la fourrure, si ?
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Bonjour la solution deux est celle que nous pratiquons pour que les joints soient les plus discrets possible, si vous voulez faire la solution 1 il faudra faire des relever de fourrure cette méthode et très  bonne mais un peu compliquer pour les novices
Bonjour plaquisteheureux,
c'est la théorie que je pensais faire pour la solution 1, je ne savais pas qu'il fallait surélever 3 fourrures et pas juste celle de la liaison par contre, merci pour cette précision.
Il n'y a pas plus de risque de fissure au niveau du joint en faisant comme ça ?
Sinon, dans la solution 2, comment fait-on pour avoir des joints propres en bout des plaques ?
Cordialement,
Pascal
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
pascal6 a écrit:Bonjour plaquisteheureux,
Cordialement,
Pascal
Bonjour, il y  a pas de solution pour cela, mais comme les joints sont décalés il se voit moins , et pour la solution 1 vous pouvez ne relever qu'une seule fourrure mais le résultat sera moins bien
Ok, bien compris, merci pour les infos
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Bloggeur Env. 60 message Toulouse (31)
Bonjour vous ne voulez pas utiliser des 4 bords amincis ?
Cdt
Stemper31 a écrit:Bonjour vous ne voulez pas utiliser des 4 bords amincis ?
Cdt
Pas facile a trouver les 4BA en 3m.
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
La plaque à quatre bords amincis 4pro  semble être une et certainement la bonne solution.
Stemper31 vous a même fourni le formulaire de commande
Attention, toutes les plaques à quatre bords amincis ne se valent pas
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour Stemper31, Denis.93,
Oui c'est aussi une solution, je ne l'avais pas vraiment considéré puisque j'ai eu plusieurs retours peu positifs, mais si les 4pro sont de bonne qualité, pourquoi pas.
Par contre, il faut se méfier du site de ciffreo, tout ce qui est référencé n'est pas forcement stocké, les "petites" commandes peuvent alors vite chiffrer en transport.
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Où trouver un point de vente
Il est préférable de téléphoner avant de se déplacer pour s'assurer de la disponibilité du produit
Les 4BA m'ont bien facilité la vie. Pour ma part j'ai essayé les Placo et les Knauf. Pas de différence à part le remplissage plus important des bandes sur les Knauf.
Le rendu est superbe avec un bon enduit bien fin en plusieurs passes et un (plutôt deux) coup d'airless... Mais ça c'est une autre étape...
Cdt
La technologie de réalisation des bords amincis est différente chez les deux fabricants :
Knauf : fente faite en bout de plaque par sciage, fente remplie ensuite de colle puis comprimée pour faire le bord aminci. Le bord transversal est plus visible mais très prononcé ce qui explique la plus forte consommation d’enduit remarquée. Les bords sont plus fragiles aussi (découpe, reprise)
Placo : 4 véritables bords amincis réalisés directement sur chaine de fabrication. Bords plus solides et consommation d’enduit réduite comme vous avez pu le constater
Bonne journée
Super les explications ! Merci pour toutes ces infos, j'ignorais tout ça.
Pascal6 n'a désormais plus qu'à faire son choix !
Cdt,
Stemper31 a écrit:Bonjour,
Cdt,
Échanger et partager, c'est un plaisir avec des gens ouverts d'esprit et positifs
J'en ai appris aussi, comme chaque jour !
Merci pour toutes ces explications, j'ai plusieurs solutions devant moi maintenant
Je verrai ce qui sera possible suivant les matériaux que je trouve.
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
