Fouille de fondation non comblée avant coulage de dalle, normal ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 429 fois
6
Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour à tous !
Sur notre construction avec vide sanitaire, le maçon a donc monter le vide sanitaire mais n'a pas comblé avec de la terre les fouilles, voilà les photos :
J'ai regardé sur internet pour trouver un vide sanitaire avec les fouilles non comblées mais je n'ai pas trouvé, donc je me pose la question de savoir si c'est normal ou pas
Il est toujours temps d'intervenir car la dalle n'est pas coulées, mais va l'être d'ici très peu de temps !
J'ai aussi un éventuel problème avec une gaine qui est vraiment limite :
La 3ème gaine rouge ! A tous les coups ils ont voulu passer une chute de gaine et voilà. Ou alors, si c'est "normal", faut me dire pour ne pas que je le signal pour rien
Merci à tous pour vos précieux conseils !
Membre utile Env. 500 message Gard
Bonjour, pourquoi vouloir combler les fouilles ?
Ce n'est pas que je souhaites combler les fouilles, mais je ne sais justement pas si c'est normal qu'elles restent ouvertes, car j'ai eu beau chercher sur Google, je ne trouve aucun vide sanitaire avec les fouilles ouvertes.
Après, c'est limite mieux, car s'il venait à y avoir de l'eau dans le vide sanitaire, ça resterait en périphérie...
Bonjour, on ne remblaye jamais en périphérie intérieure du VS, çà ne sert à rien.
D'autant plus que votre VS est non accessible, il n'y as pas du tout d'intérêt.
Par contre, je m'inquièterais plus de l'absence de l'arase étanche sous les planelles.
La gaine qui ne sort pas, c'est moyen, encore plus avec un VS non accessible. Les gaines et tuyaux doivent sortir d'environ 50cm pour pouvoir les raccorder sereinement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Tout comme Richard45, ça ne me surprends pas de voir les fouilles ouvertes lorsqu'ils coulent la dalle par contre l'absence d'arase étanche est bien plus inquiétante.
Dept : Val De Marne
Richard45 a écrit:Bonjour, on ne remblaye jamais en périphérie intérieure du VS, çà ne sert à rien.
Bonjour Richard,
Merci pour votre réponse. Donc je ne vais pas m'inquiéter pour le vide sanitaire.
Concernant l'arase étanche, effectivement on me l'a fait remarqué sur mon sujet de construction. J'ai donc signalé au conducteur de travaux qu'elle était absente et il m'a répondu qu'il y aurait un enduit hydrofuge sur la dalle (donc j'imagine que les briques vont reposer sur l'enduit hydrofuge).
J'ai quand même recherché pour savoir si le constructeur était obligé de suivre le DTU, et en réalité non, de surcroit si ce n'est pas précisé clairement dans la notice descriptive.
Donc pour ça à la rigueur je n'ai rien à dire. En revanche, pour la gaine qui est à fleur du vide sanitaire, je vais lui dire de la changer, il va être ravi  J'ai juste peur qu'il me mette 50cms de gaine en plus avec un manchon et le tour est joué
Aujourd'hui ils ont mis le treillis métallique, donc je pense que ce sera semaine prochaine le coulage de la dalle !
Merci Richard pour la réponse et merci aussi pour les autres réponses sur le forum. Parce que j'ai consulté des dizaines et dizaines de sujets et souvent je tombais sur des messages de Richard45, et c'était des réponses très pertinentes et constructives, le genre de réponse qui aiguille, guide, rassure, conforte ou simplement aide.
Qu'indique votre CCMI par rapport à la coupure de capillarité? Est-ce que votre constructeur est NF Habitat? Si oui, il est dans l'obligation de respecter les DTU il me semble (sinon il risque de perdre son label NF Habitat).
Dept : Val De Marne
Difock788 a écrit:Qu'indique votre CCMI par rapport à la coupure de capillarité? Est-ce que votre constructeur est NF Habitat? Si oui, il est dans l'obligation de respecter les DTU il me semble (sinon il risque de perdre son label NF Habitat).
Je viens de regardé et ce n'est pas un constructeur NF Habitat
Sinon, la notice dit :
Coffrage de rive de plancher par planelle béton de 19 cms de hauteur. Plancher hourdis de type isolant constitué de poutrelles précontraintes de section adaptée à la portée et d'entrevous isolant en polystyrène. Dalle de compression en béton de CPA dosé selon la norme en vigueur avec incorporation d'une armature treillis soudé ou incorporation de fibres métalliques selon normes en vigueur. Epaisseur de la dalle de compression de 4 à 7 cms selon la portée.
Aussi :
Enduit de soubassement sur 0.30m de hauteur, appliqué au mortier de ciment, y compris finition talochée + hydrofuge.
En bref, rien concernant l'arase étanche.
Bizarre que la notice ne traite pas de l'arase étanche... Et l'enduit hydro sur la dalle que vous avez évoqué, elle en parle ?
Non rien d'indiquer concernant l'arase ou un éventuel enduit hydrofuge. La seule chose indiquée c'est ce que j'ai écrit plus haut. Ils ont pas peur de l'eau à priori !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h55
6
