Freeboxone et baie de brassage ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 249 fois
Env. 100 message Rennes (35)
Je viens vers vous car je n'arrive pas à résoudre un problème.
Je suis actuellement en maison particulière avec dans mon garage près des compteurs , ma baie de brassage (photo)
Je suis chez SFR en ADSL avec ma box dans le garage qui dispatche la connexion vers les différentes pièces via la baie de brassage.
Je n'ai pas de TV en ADSL (juste l'antenne râteau avec décodeur TNT canal+))
Notre maison va bientôt passée à la fibre et j'aurai voulu y passer par le biais de Free ( ma femme veut Netflix )et sa nouvelle box : la freebox one. ( la delta est trop chère)
Seul problème , c'est une box tout en un , à la fois server et player. Je ne peux donc la placer que dans le salon sous ma TV. J'ai derrière cette TV , 3 prises RJ45 en dispo (appelons les 1, 2 et 3)
Si j'ai bien compris , c'est bien la box qui redirige la connexion pour les autres appareils ?
Alors comment faire pour que la fibre arrive jusqu'au salon à l'arrivée de la box , puis pour que le réseau soit rediffuser sur ma baie pour alimenter mes autres pièces ?
J'ai appelé Free , (ils ne m'ont pas été d'une grande aide) qui m'ont répondu que c'était peut être possible en rajoutant un autre boitier (en guise de server et moyennant finance naturellement) à l'arrivée de la baie et qui servirait de switch pour rediriger la connexion vers mes pièces dont la Freebox dans le salon.
Est ce que quelqu'un a cette configuration?
Voyez vous une autre solution pour que je puisse avoir de la fibre à ma baie , puis (comme avec ma Neufbox actuellement) dispatcher la connexion sur ma baie en RJ45 dans toute la maison , y compris la Freebox ?
Ou alors faut il absolument que je choisisse une offre avec deux box distinctes ( une server et l'autre player)?
Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas une solution!
Je pensais même ( à tord peut être) tirer la fibre , non pas jusqu'à la baie , mais jusqu'à ma TV en remplaçant le câblage de la RJ45 1 jusque sous ma TV , la connecter à la Freebox , puis à partir de cette dernière , renvoyer la connexion sur ma RJ45 2 derrière ma tv pour récupérer la connexion à la RJ45 2 de ma baie cette fois. à partir de là j'aurai pu mettre un switch et dispatcher la connexion sur ma baie dans toutes les pièces.
Voilà , désolé , c'est un petit peu longuet , mais étant pas dans mon élément, je voulais être le plus précis (avec mes mots) pour que vous compreniez ma situation et mes souhaits …
Merci d'avance pour vos conseils
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Si c'est possible pour vous, de retirer la fibre jusqu'au salon, alors oui, je pense que c'est la meilleure solution, si vous ne voulez pas 2 box.
Dept : Cote D'or
Merci de votre réponse,
Et d’après vous, si j’arrIve à tirer la fibre jusqu’à la tv , je peux renvoyer le signal depuis la Freebox à la baie via les rj45 pré installés ? Je pourrais alors mettre un switch dans la baie et redistribuer sur les pièces de ma maison ?
Il n’y a pas d’autres Solutions autrement ?
De : Rennes (35)
Oui sans problèmes avec un switch.
Avec la fibre et une seule box, je ne vois pas d'autre solution.
Dept : Cote D'or
Ok. Merci beaucoup 😉
De : Rennes (35)
En cache depuis hier à 01h36
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
