Ouverture mur porteur sur 4m50
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 334 fois
Env. 50 message Annecy (74)
J'ai comme projet d'ouvrir un mur porteur (parpaing creux de 15cm) sur une longueur de 4m50.
Ce mur est perpendiculaire au mur de façade, de ce coté je pense qu'il va falloir laisser une jambe pour appuyer l'IPN.
De l'autre coté l'IPN reposerait sur une jambe existante qui est de ~50cm de long.
Ce mur est au dessus d'un sous-sol et en dessous de combles non-aménagées. (voir les plans)
J'ai prévu de demander une étude chez un spécialiste mais j'aimerais avoir l'avis de gens qui ont un peu de bouteille dans ce genre de travaux.
Pensez vous, que ça vaut le coup de payer une étude ou est ce que juste l'idée vous parait délirante ?
Merci beaucoup !
PLAN SOUS SOL :
De : Annecy (74)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Env. 7000 message 06 (6)
L'idée n'a en soi rien de délirant. Mais l'étude d'un spécialiste est bien nécessaire pour :
dimensionner le linteau en acier en fonction des charges à porter et des déformations acceptables
évaluer la capacité portante des appuis : notamment le petit trumeau porteur de 50 cm va recevoir une charge ponctuelle plus importante qu'actuellement et il convient de vérifier qu'il le peut, ainsi que sa fondation (ou sinon mettre un renfort).
incidence de la modification sur la structure en général ; notamment, l'enlèvement d'un mur fait perdre à la construction une part de sa rigidité dans le sens horizontal, ce qui doit être examiné de près en zone sismique.
De : 06 (6)
Ok merci beaucoup je vais donc demander une étude.
De : Annecy (74)
Pour donner suite, ça peut servir a d'autres :
J'ai commandé une étude, elle m'a couté 900€ TTC
J'ai ensuite fait abattre le mur avec pose IPN avec poteau pour 6500€ par un maçon
De : Annecy (74)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h25
