Ancrage charpente terrasse extérieure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 226 fois
Env. 50 message
J'ai un questionnement concernant les travaux d'une future terrasse couverte et la façon dont elle sera tenue au sol.
Un charpentier va prochainement réaliser la terrasse couverte, en traditionnelle. Elle sera en deux pans, Les dimensions sont les suivantes : 6 mètres PAR 5 mètres au sol. 6 poteaux en 20*20 porteront le TOUT. La couverture sera en tuile.
La toiture de la terrasse sera contre un des murs de la maison. Elle fera environ 4 mètres au faîtage. Le TOUT est posé sur une dalle béton Avec fondations réalisée il y a quelques mois. Chaque poteau bois sera posé sur un pierre en 24*24 et 30 de hauteur réalisés par un tailleur de pierre.
En discutant avec le charpentier, je comprends qu'il n'a pas prevu de sceller les pierres au sol ni les poteaux bois aux pierres. La ferme accolée à la maison ne sera pas elle nôn plus prise au mur. Le fait que rien ne soit fixé au sol OU au mur m'interroge, qu'en pensez vous?
Bonjour.
J'en pense qu'il va falloir y réfléchir d'avantage !
Si tout le monde pense à son truc dans son coin et qu'il n'y a pas de coordination sur la stratégie constructive ça va pas le faire.
- Grosse tige filetée scellée dans semelles sous chaque poteau.
- Plot de pierre percé et scellé à la dalle laissant traverser la tige filetée.
- Platine métallique galva fixée sur tige filetée + contre écrou...
- Poteau fixé sur platine métallique.
- Équerres de fixation de l'ensemble à la maison pour contreventement et stabilité.
Env. 50 message
Ôk merci. Donc en gros ôn fixe la structure au sol. Le contraire m'étonnait aussi.
En revanche si je peux éviter la platine sur la pierre ça m'arrange, je ne suis pas convaincu que cela soit esthétique.
Platine = Très joli si c'est bien choisi et fait.
Comment fixer le poteau dans la pierre sinon sans que celui ci baigne dans la flotte qui ne manquera pas de stagner. A moins que les débords de toit ne soient suffisant pour protéger ces embases. Dans ce cas pour pouvez enquiller les poteaux dans la pierre (et sur la tige filetée + cheville adaptée dans le poteau).
Env. 50 message
Bonsoir, pour" éviter que les poteaux ne baignent dans la flotte", Les pierres ont été chanfreinées,
Il faut en revanche que je vérifie avec le tailleur si elles sont parcable pour insérer la tige filetée.
Merci!
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
