Espace nécessaire pose interrupteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.161 fois
Env. 200 message Isere
Bonjour, j'aimerais savior quel est l'espace nécessaire dans une cloison type placostil pour poser un interrupteur, entre un mur porteur et une porte. Et aussi, peut-on poser un interrupteur au même niveau de chaque côté du mur ?
Dept : Isere
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
12 cm me semble un minimum (avec peut-être la nécessité de gruger un peu les montants).
2 boîtiers standards cul-à-cul ne tiennent pas dans une cloison de 74 mm car ils font 40 mm de profondeur (peut-être en existe-t-il des plus fins ?).
Le mieux est de les décaler.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
En faite, til faut savoir que les boitiers encartrés font environ Ø65 donc il faut au moins que tu ai cette espade de dispo et aprés il y a l'habillage des int qui doit être dans les 8 cm au carré (en fonction des marques aprés ?)
Il faut prendre en compte la stucture de ta cloison, les montants de la porte (huisserie) etc... 12 cm me semble effectivement un minimum mais entre maçonnerie et ext montant portes... Car que ce soit sur la porte ou sur le mur, tu auras un montnt de fixé et son epaisseur doit être de mémoire d'au moins 3 cm.... donc 3 cm par coté plus Ø boitiers et àn a un bon 13 cm. SI vraiùent tu tiens à avoir un petit bout, prévoit un vide dans tes montant au niveau de l'int.
Et pour les deux int, un par coté, Olivier à tous dis
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 80 message Lagnieu (1)
Salut Doby,
Je confirme aussi pour les 13 cm minimum surtout que tu as 3 gaines qui arrivent (cuisine, séjour et couloir) il faut donc pas trop être à l'étroit.
Les 2 boîtes doivent être décalés comme ça été dit car en plus la boîte de l'inter double sera peut-être même de 50mm de profondeur.
FabriceC69
Terrain Posafol (Lagnieu 01)
Signature CCMI avec Elytis (23/02/07)
réception le 19 mars 2008.
Emménagement le 19 avril 2008.
Construction d'un abris de jardin en cours...
De : Lagnieu (1)
Tu extrapoles Fabrice, je ne sais pas encore tout ce qu'il va y avoir. Je dois demander à l'interessé.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h11
