Mur soutènement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 272 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
j'ai fais un peu le tour des sujets qui traitent du même problème .
Mais comme chaque cas est particulier, voici le mien.
Donc terrain en pente, chemin d'accès qui passe en contre bas pour aller au niveau supérieur.
J'aimerais faire un soutènement entre le niveau supérieur et le chemin en contre bas.
j'ai chercher  à droite et à gauche et je pensais faire une fondation entre 1.50 et 2.00m de large , épaisseur de béton autour de 35 cm , mettre cote à cote des ferrailles fondation 35x20 - 4 HA12 2HA10 , trois lignes juxtaposé attaché entre elles , puis des équerre en tor de 12 tous les 50 cm en vertical .
LE mur ferais 13 ml au plus haut 3.5m à partir de dessous la fondation  et 2.2m au plus bas .
Terrain provencal mélange argileux et pierre
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Je ne sais pas répondre...
Mais pour avoir lu des posts sur les murs de soutènement, j'ai compris qu'il y avait des règles stricte à respecter et qu'il valait mieux passer par un bureau d'étude.
Il me semble qu'il faut prévoir un drainage du terrain en amont, aux pieds des fondations du mur. Ainsi que des barbacanes implantées dans le mur pour évacuer l'eau.
2,8m de poussée de terre, c'est par rien !, et en rajoutant le poids des véhicules...
JC
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
D’où l’intérêt de passer par un bureau d'étude afin d'éviter les mêmes erreurs des autres.
De : Limoges (87)
Davetvirg a écrit:Bonjour,
Si vous avez fait le tour des sujets similaires, vous savez quelle réponse on vous fera
J'ai fais un chiffrage en bureau d'étude , il y en a pour moins de 3000 euros juste ferraillage+étude.
Je voulais avoir des avis sur le fait de juxtaposer des armatures de fondations en diam 12 était judicieux ou pas .
Car en comptant les chainages de fondation , les équerres , les tors horizontal et verticaux je m'en sort pour 800 balles . LE truc c'est qu'il y aurait du temps a passer pour jumeler chaque  chainage de fondation avec des tors de 10 ou 12, voir même les souder entre eux .
J'ai le sentiment que le bureau d'étude se gave pour pas grand chose , sachant que je suis quasi sur que leur préconisation technique ( donc garantie ) est caduque quand c'est un non pro qui réalise le chantier .......
Après il y a une autre solutions pour réduire les coüts c'est de faire le mur en deux fois.
Une première partie cette année et la suite après .....
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Et l'enrochement?
De : Peymeinade (6)
nescafe80 a écrit:Salut
Et l'enrochement?
L'enrochement,déjà réfléchi.
Le problème c'est que
Une moitié de mur doit me servir de clôture extérieure.
Par chez moi trouver une gars qui agence bien les blocs c'est compliqué, et ça me fait perdre de la place.
En cache depuis hier à 22h03
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
