Cales sous baie vitrée, normal ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 507 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
il y a deux cales positionnées au bas d'une baie vitrée de largeur 2m30 (voir photos) ? Est-ce normal ?
De plus, il y a surélévation de la baie sur les côtés mais pas au milieu.
D'avance merci pour vos éventuelles réponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour, c'est certainement parceque le seuil en béton n'est pas bien droit ; il a l'air bombé au milieu.
De : Rennes (35)
merci pour votre réponse.
Est-ce sans conséquence sur l'étanchéité à l'air et à l'eau ?
Comment rattraper ce problème ?
Env. 200 message Finistere
Marrant (ou pas) moi j'ai l'impression que le seuil est droit et que c'est la baie qui est bombée??? de plus on dirait que le placo a pris la flotte (ou c'est de la poussière?). Et aussi que la terrasse est plus haute que le seuil.
C'est un chantier en cours? il faut demander au menuisier de reposer la baie.
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Le calage est certainement dû à la planéité du seuil, il semble avoir été réalisé sur chantier.
Il faut savoir que la tolérance de niveau du seuil est de 3mm sous un niveau de 1 mètre et de 10 mm maximum pour la largeur totale de la baie.
Concernant le calfeutrement (l'étanchéité), si les tolérances sont respectées et que les bon produits ont été mis en œuvre tout comme les règles de pose, alors pas de problème.
En plus de la réglementation NF DTU 36.5 qui régi la mise en œuvre des fenêtres et des portes et le NF DTU 20.1 relatif aux ouvrages de maçonnerie de petits éléments (dont les appuis de fenêtre), il faut se référer à un éventuel avis technique et/ou document technique d’application que le fabricant aura fait validé.
On peut donner des informations et des pistes pour déceler d'éventuelles erreurs, mais sans affirmation.
Par contre, on ne voit pas l'extérieur de la baie fixe ni son seuil. Ce serait intéressant de voir l'interface de l'ensemble avec la terrasse.
Le Placo ne semble pas avoir pris l'eau, simplement que la peinture est moins soignée derrière les plinthes.
Ce que je comprends pas, c'est pourquoi la chape est plus basse que le seuil d'environ 4-5 cm. Si c'est bien le cas, c'est un beau pont thermique qui dénote un problème de conception.
Dept : Seine Maritime
Bonjour butch29 et Hansei,
premièrement merci pour vos interventions !
En ce qui concerne les points que vous avez soulevés, il faut savoir que cette baie vitrée se trouve à l'étage, ce que l'on voit du côté extérieur est l'appui de fenêtre, qui est plus haut en effet que la dalle intérieure, je ne sais pas si c'est normal ou pas...
Pour les taches sur la partie basse du placo, ce sont les finitions de peinture qui ont, en effet, été mal faites...
Il s'agissait d'une maison neuve (jamais habitée) que je souhaitais acquérir, c'est pour cette raison que j'avais créé deux posts sur ce forum dans l'espoir de glaner des informations et des réponses à mes questions.
En plus de ce problème de seuil de baie vitrée, il y avait également des soucis d'infiltration d'eau dans une chambre, une VMC simple flux sans entrées d'air au niveau des fenêtres,...
Le notaire m'avait finalement appris que les vendeurs n’avaient pas souscrit de contrat de construction de maison individuelle, la construction avait été effectuée par eux même ou par des entreprises.
Il n’existait pas d’assurance dommage-ouvrage et les vendeurs n'étaient pas en mesure de me fournir les attestations d’assurance des entreprises qui étaient intervenues sur le chantier. Rien de bien rassurant tout ça !
J'ai par conséquent annulé l'achat de cette maison.
Quoi qu'il en soit, je vous réitère mes remerciements, merci d'avoir consacré à mon post un peu de votre temps.
Bonne continuation à vous !
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 08h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
