Est-ce de l'amiante ?
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 1.750 fois
11
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Le plombier vient de casser un morceau du carrelage qui entoure ma baignoire pour faire une trappe. En cassant, il y avait du matériau derrière le carrelage
Il me dit "j'espère que c'est pas de l'amiante"; il l'a dit en rigolant, mais moi ça me fait douter.
Je vous envoie des photos du bloc cassé. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Merci beaucoup
Cela ressemble plutôt à du carreau de plâtre hydro !
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
 ne t'inquiète pas, c'est un genre de polystirène. de quand date la maison? et même si c'était de l'amiante, ce sera pour le plombier le problème. pas pour toi, à moins que t'en mette un peu dans ta soupe ce soir.
De : Pontchateau (44)
Ce n'est pas du polystyrène car c'est très très dur
La maison date des années 50...
La France a utilisé l'amiante à outrance essentiellement par rapport à son bon rapport qualité/prix... Ça ne coutait pas cher d'en fabriquer et ses propriétés d'isolant thermique étaient mise en avant...
Voici de la lecture dans le lien ci-dessous.
L'amiante-ciment a été utilisé en panneaux de cloison...
http://www.capra-amiante.fr/historique.html
un extrait :
L'amiante-ciment : est obtenu en mélangeant 90 % de ciment et 10 % d'amiante à de l'eau. Ce matériau, breveté dès 1901, a surtout été utilisé à partir des années 1960, en France. En 1991, les huit usines françaises ont produit 540 000 tonnes d'amiante-ciment. L'amiante-ciment a été le matériau à base d'amiante le plus utilisé. De nombreux produits en contenant ont été commercialisés, notamment :
   des plaques planes ou ondulées,
   des tuiles et d'autres panneaux de toiture ;
   des appuis de fenêtres, des plaques de façade ;
   des plaques et panneaux de cloisons intérieures et de faux plafonds ;
   des conduits de cheminées, des gaines de ventilation, des descentes pluviales ;
   des tuyaux et des canalisations d'adduction et d'évacuation d'eau ;
   des clapets coupe-feu et des panneaux ignifuges ;
   des bas de culture et d'éléments de jardin...
il faudrait à minima porter un masque FFP3 pour se protéger et mettre les déchets dans un double sac étanche.
Mieux vaut prévenir que guérir !
JC
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Oui ca ressemble plutôt à du carreau de plâtre hydrofuge... et c'est exactement le type de matériau qu'on utilise pour installer une baignoire...
Je ne vois pas ce que de l'amiante ferait à cette endroit là...
Benoît
De : Feucherolles (78)
Pourquoi tous ces trous dans les carreaux ? ; pour les fragiliser pour mieux les casser ?
La fibre d'amiante est très volatile.
Un carreau dans l'état ne risque rien, mais y percer des trous est bien plus problématique.
C'est ma déformation professionnelle qui fait que je suis alarmiste... mais il y a de grandes chances que ce ne soit pas de l'amiante !
Au boulot, pour déposer des plafonds amiantés, c'est réalisation d'un double sas étanche par une entreprise spécialisée. Douche obligatoire des intervenants entre les 2 sas, dépose des équipements souillés par l'amiante ainsi que les déchets amiantés dans des doubles sacs étanches. Les intervenants portent un équipement étanche de la tête aux pieds avec masque respiratoire autonome.
Une simple fibre qui se colle aux poumons peut se transformer en cancer de la plèvre.
JC
bdevijve a écrit:Oui ca ressemble plutôt à du carreau de plâtre hydrofuge... et c'est exactement le type de matériau qu'on utilise pour installer une baignoire...
Benoît
Au boulot, nous avons trouvé ce genre de panneaux pour délimiter des éviers dans la salle du personnel.
Après analyse avant début travaux de réfection, il s'est avéré que c'était de l'amiante.
Ils devaient à l'époque l'utiliser comme on utilise aujourd'hui les plaques de béton cellulaire.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
J'ajouterais qu'il y a également eu des colles et mastics avec fibres d'amiante. Voir la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.
Par contre, seul un prélèvement et une analyse par un labo spécialisé permet de lever le doute.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Nathan.laplc01, on t'a dressé un tableau un peu noir !...
comme déjà dit : mieux vaut prévenir que guérir.
Selon les métiers du passé, des personnes ont travaillé des décennies en contact avec la fibre d'amiante et n'ont jamais déclarées de maladie.
Pour d'autre malheureusement, et c'est le cas de quelques collègues du travail, une petite exposition temporaire a suffit pour qu'une fibre d'amiante soit inhalée et soit restée collée au poumon...
Je ne sais pas si ton chantier est terminé et rangé mais à minima, il faudrait mouiller les déchets et les mettre dans des doubles sacs étanche. Ne pas passer l'aspirateur mais nettoyer à l'aide d'une éponge ou d'une serpillière bien mouillée.
Au boulot, les personnes ayants été exposé à l'amiante font des radios pulmonaires régulièrement. Ton plombier pourrait en passer une dans 6 mois ou 1 an si il se retrouve de temps en temps dans cette situation de doute !
L'amiante on n'en parle pas assez, mais ça va être le fléau des 2 décennies à venir.
on en parle pas assez? sérieusement??
chez les pro, pas de soucis, on sais ce que c'est et ce qu'il faut faire !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 500 message Finistere
SS4 normalement obligatoire pour tous les pros, seule une infime partie sont au courant du risque amiante, et surtout pour la majorité des gens et des pros en particulier, ils pensent que l'amiante c'était juste dans le ciment, le fameux fibrociment.
Si seulement c'était vrai.
Je fais entre autre des repérages amiante avant travaux, donc listes A,B,C et on peut se dire que si une fibre suffit a pouvoir déclencher un problème de santé, on l'a tous sans exception déjà avalé cette fameuse fibre.
Bref, concernant le cas présent, ça ressemble a du carreau de plâtre effectivement. J'ai croisé plusieurs fois des trappes de baignoire en Fibro ou alors dans un espèce de matériau fibreux contenant de l'amiante, mais c'était pas dur comme vous le décrivez.
Hormis ça, comme le dit Pierre, sur un matériau, quel qu'il soit, seule une analyse en labo peut déterminer s'il y a de l'amiante dedans.
Dans les grosses sociétés, évidemment que le risque amiante est abordé.
Mais chez de très nombreux petits artisans du bâtiment, malheureusement pas trop.
En voici un exemple : le plombier, il est pourtant pro ! quand on voit sa réaction..., ça le fait rigoler.
bonsoir
Alarmiste ?
Spécialiste des alarmes, je ne vois pas en quoi ça donne des compétences en amiante .. mais bon.... Biggrin
Dept : Paris
jusqu'à son interdiction, on a mis de l'amiante partout ...
Dans le doute,en plus des précautions déjà signalées(masques FFP3 ,double emballage,humidifier ) vous pourriez faire le moins de poussière possible et louer un aspirateur à filtre absolu pour le nettoyage .
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h53
11
