Cumulus qui coule
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Ariege
Bonsoir ,
Depuis 1 semaine mon cumulus coule, au niveau du groupe de sécurité , j'ai fermer le " levier " d'eau chaude et ça ne coule plus depuis. Je risque quelque chose si je laisse le levier fermé et que je le ré-ouvre quand j'ai besoin d'eau chaude ?
Dept : Ariege
Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Il coule tous le temps ? Si c'est le cas, il faut changer le groupe de sécurité. Je ne vois pas ce que vous voulez dire par levier d'eau chaude
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir ,
Il s’agit d’un levier noir juste à côté du groupe de sécurité , quand je l’ai tournée l’eau ne couler plus. ( je crois que c’est le levier pour l’eau chaude )
Dept : Ariege
Je ne vois pas trop à quoi sert cette vanne, mais ce qui est sûr c'est que si votre groupe coule tous le temps c'est qu'il faut le changer
Dept : Eure Et Loir
D'accord merci je vais voir avec mon propriétaire demain.
Dept : Ariege
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Le levier est la vanne d'arrivée d'eau froide.
Si le gs coule tout le temps, c'est qu'il est entratré est qu'il ne rempli plus son travail de laisser échapper l'eau haut delà de 7 bars.
Un cumulus s'entretien. Il doit y avoir un paquet de calcaire dedans qui nuit à son bon fonctionnement.
Tu verras dans quelques temps quand tu n'auras plus d'eau chaude au bout de 10min car la résistance sera entartré.
Ps : il me semble que le gs est a la charge du locataire car ceci est une pièce d'usure. A négocier avec ton proprio sans lui dire
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Pour info :
https://izi-by-edf.fr/blog/locataire-proprietaire-la-liste-d[...]le-partage-des-charges/
"À la charge du locataire
Entretien annuel de la chaudière
Entretien annuel du chauffe-eau à gaz (et à gaz uniquement)
Entretien simple (rinçage et nettoyage) de chauffe-eau et ballon d’eau électrique
Remplacement du groupe de sécurité de ballon d’eau chaude"
Le décret 87-712 dans son annexe ne cite pas le groupe de sécurité.
" d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau."
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGIT[...]&dateTexte=20190215
Dept : Moselle
Aucun risque que je laisse le levier fermé ?
Dept : Ariege
Une photo serait la bienvenue !
Dept : Moselle
Https://ibb.co/3WW0w8p
On peu voir sur la photo l'eau qui coule et en haut a droite le levier que j'ai fermé.
La photo a été prise avant que je ferme le levier.
Dept : Ariege
Pas de risque en laissant le robinet fermé sauf à ne plus avoir d'eau chaude !
Le groupe de sécurité est à changer car le siège de la soupape doit être bien entartré.
Dept : Moselle
D'accord , je vais changer ça demain , le changement du groupe de sécurité peu se faire seul ou je dois appeler un plombier ? Je ne connais pas du tout.
Dept : Ariege
Si vous n'êtes pas bricoleur, il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui connait (un ami ou un plombier). En tapant "changer groupe de sécurité" sur Google, vous trouverez des tutos vidéo, à vous de voir si c'est dans vos cordes !
Dept : Moselle
Cette article donne lieu a des interprétations.
J'irai plus loin en disant qu'il ne mentionne pas les chauffes eau électriques.
Mais un groupe de sécurité de cumulus, appelé aussi soupape de sécurité est un clapet taré à 7 bars qui sert aussi de robinet de vidage.
C'est le flou artistique... Unsure
