Quelle mini pelle pour arrachage de souche ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.542 fois
7
Env. 30 message Loire Atlantique
J'ai une haie de thuya que j'ai coupé mais me reste les souches à arracher (ils datent d'au moins 30 ans et mesuraient entre 5-6m) leurs troncs sont entre majoritairement 15-20 cm de diamètre et 2 (30-35cm).
J'ai une bonne quarantaine de pieds à arracher.
J'ai besoin de vos lumières svp pour la location du minipelle le vendeur me dit que le 1 tonne suffirait, je trouve que ça fait juste juste qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
1t ca suffit. Elle doit avoir 1.6t en arrachement
De : Peymeinade (6)
Bonjour, Merci pour votre réponse j'avais besoin d'un avis extérieur pour me rassurer.
Env. 40 message Ain
1t c'est trop juste, vous allez passer bcp de temps autour de chaque pied.
Il faut privilégier une 2T5. J'en ai eu une pdt 2 ans pdt mon autoconstruction. C'est que du bonheur.
En plus à louer c'est pas bcp plus cher.
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
J'ai un Peljob 1.6T et j'ai arraché à peu près la même rangée de thuyas.
Si ça n'a pas été impossible, on s'est quand même un peu emmerdé sur certaines souches.
Je recommande un ~2T si vous ne voulez pas y passer 2 jours.
Un 1T aura peut-être une force d'arrachement d'1T6 (encore que j'en doute), au bout d'une dent en prenant appui avec le godet par terre, mais c'est très théorique et dans la pratique on arrive pas toujours à placer le godet comme il faut. Il faut privilégier la capacité de levage pour moi. Par chance les racines de thuyas ne sont ni grandes ni étalées, ça reste plus facile à enlever qu'un feuillus.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos précieux messages, Par contre la manipulation et la conduite du 1.5 et 2 t pas trop de différence svp ? Sinon pour tracter j'ai une 5008 150cv, pas être juste pour tracter svp ?
Il va falloir sortir le manuel de la voiture pour vérifier.
Mais si ce site a juste : http://www.caravane-infos.net/caravanes/annuaire.php?annuair[...]t_id=0&word=peugeot
Et que je ne me suis pas planté (Peugeot - 50081.6THP 155 BVM6 5PL - 2014), alors le poids maximum tractable est de 1375kg.
Mais bon, je trouve des sites pour attelage qui donnent un poil plus (mais rarement au dessus de 1600kg).
Merci pour votre réponse en fait, j'ai le modèle 2l un peu plus puissant, Du coup j'ai trouvé les Réf de ma voiture :
1 593 kg
PTAC : 2 310 kg
PTRA : 3 510 kg
Poids tracté freiné : 1 500 kg
Donc normalement c'est bon on peut louer le 1,5.
1 593 kg
PTAC : 2 310 kg
PTRA : 3 510 kg
Salut
Non pas possible, tu n'as pas compté le poids de la remorque
De : Peymeinade (6)
Boh Ben merci, va voir si du coup on prend que le 1 t ou si on trouve une solution pour le véhicule, Merci pour votre aide et vos réponses
Sinon ils ne louent pas l'engin livré ?
Il faut un véhicule ayant un PTRA d'environ 4T pour pouvoir tirer une pelle d'1.6T, ainsi que le permis E (la somme des PTAC véhicule + remorque dépassant 3.5T).
Ou éventuellement utiliser une dépanneuse ?
Le plus simple serait de se faire livrer la pelle...
Dept : Bas Rhin
Je vais voir ici si on peut se la faire livrer ça serait tellement plus simple à voir si faisable ! Merki
glennor a écrit:Je vais voir ici si on peut se la faire livrer ça serait tellement plus simple à voir si faisable ! Merki
C'est toujours faisable, c'est juste plus cher
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h59
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
7
