Dédoubler une prise avec double interrupteur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 263 fois
Env. 30 message Isere
Bonjour à tous
Je suis novice en électricité mais j'aimerais modifier une prise chez moi. Dans ma salle de bain il y a une seule prise sur laquelle un spot est branché qui éclaire la pièce. Il n'y a pas de plafonnier. Cette unique prise me sert également à brancher mon sèche cheveux donc je suis obligée d'avoir une multiprise. Cette prise est alimentée par un interrupteur. Du coup je ne peux pas utiliser cette prise si l'interrupteur n'est pas enclenché. Je me demandais donc si je pouvais metyre un double interrupteur qui servirait à allumer la lumière et à allumer la prise. Je ne m'exprime pas très bien peut être mais en gros j'aimerais dédoubler cette prise pour qu'elle alimente d'une part la lumière et d'autre part l'électricité pour brancher quelque chose d'autre que la lumière. Peut être faut-il que je tire d'autres fils et que j'ajoute un plafonnier. Auriez vous une idée? Des conseils?
Merci beaucoup!
Dept : Isere
Il faudrait mieux alimenter une prise (ou directement une lumière) avec l'interrupteur et l'autre prise en permanence
Vous avez 2 solutions :
- soit vous pouvez tirer un nouveau fil entre l'interrupteur et la prise
- soit vous shuntez l'interrupteur afin d'alimenter une des prises en permanence et vous mettez
derrière l'interrupteur un émetteur radio associé à un récepteur radio situé au niveau de l'autre prise.
Carminas
Dept : Cantal
Ok mais du coup il faut que j'ajoute une prise? Du coup jaurais une prise pour la lumière et une pour les appareils. Et je prends un interrupteur double?
Dept : Isere
Soit vous ajoutez une prise et vous branchez le luminaire sur une des deux prises
Soit vous n'ajoutez pas de prise et vous raccorder le luminaire en direct sans passer par une prise
Pas d'interrupteur double. L'interrupteur simple commandera uniquement la lumière
Carminas
Dept : Cantal
Voir exemples ci-dessous :
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup. Donc dans tous les cas il faut que j'ajoute un fil (rouge) entre linterrupteur et la nouvelle prise (ou la lumière directe). Ce n'est pas trop compliqué? Je dois acheter quoi? Un fil phase ? Et le faire passer dans la gaine pour le faire ressortir de l'autre côté?
Dept : Isere
Citation:
Oui sauf à passer par une solution radio
Citation: Ce n'est pas trop compliqué?
Tout dépend de la configuration des lieux
Citation: Je dois acheter quoi? Un fil phase ?
Oui un fil de n'importer quelle couleur sauf bleu ou vert/jaune
Et de même section que le reste des autres fils, 1,5² ou 2,5², plus probablement 1,5².
Citation: Et le faire passer dans la gaine pour le faire ressortir de l'autre côté?
Oui à condition qu'il y ait de la place, pas trop de coude serrés et que la gaine aille en direct d'un point à l'autre
Carminas
Dept : Cantal
J'aimerais vous envoyer une image mais je ne sais pas faire.
En gros derrière l'interrupteur j'ai plein de fils dont plusieurs non raccordés. Et derriere la prise j'ai un fil noir, un fil verre jaune et un fil bleu
Dept : Isere
Dept : Isere
Dept : Isere
2 mauvaises nouvelles :
- La prise est alimentée par un câble et pas une gaine donc difficile d'ajouter un fil
- La liaison n'est pas directe entre l'inter et la prise. Il y a donc une boite de dérivation intermédiaire qu'il vous faudra trouver.
Sinon solution radio.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour, il me semble que vous pourriez ajouter une prise a côté de votre interrupteur mais je sais pas si ça vous conviendrait comme solution.
Votre interrupteur a semble t il les fils qui vont bien : un rouge (celui sans le scotch blanc) qui est probablement la phase, le bleu qui est le neutre et la terre qui est jaune vert.
Ne faites évidemment rien sans avoir coupé le courant.
Dept : Haute Savoie
Une prise à côté de l'interrupteur? Mais du coup celui-ci ne l'alimenterait pas?
En vrai ce qui serait parfait c'est que l'interrupteur alimente la lumière (via la prise existante si je ne peux pas faire autrement) et qu'il y ait une autre prise pour charger les brosses à dent electrique, la tondeuse...
Dept : Isere
C'est ce que je vous ai proposé sur mes schémas en filaire.
Si pas possible il reste les solutions radio
Carminas
Dept : Cantal
Oui une prise juste a coté de l'interrupteur. Pour couper le courant de la prise existante, il faut bien que le courant arrive en premier a l'interrupteur. C'est pourquoi on peut mettre une nouvelle prise a côté puisqu'il a tous les fils qui vont bien dans l'interrupteur. On repart des fils qui alimentent l'interrupteur mais on n'utilise pas le fils qui va a la prise.
L'autre option c'est que depuis cet interrupteur vous tiriez une goulotte jusqu'à l'endroit où vous voulez mettre vos nouvelles prises. Ça fait un peu moins propre mais ça marcherait.
La dernière option serait de demander a un électricien ce qui est possible de faire et demander un devis si vous n'êtes pas confiant.
fan182 a écrit:Une prise à côté de l'interrupteur? Mais du coup celui-ci ne l'alimenterait pas?
Dept : Haute Savoie
C'est vrai que dans les variantes on vous a suggéré :
- de mettre une prise à côté de l'interrupteur (mais peut être pas très pratique pour brancher la brosse à dent)
- de déplacer l'interrupteur à côté de la prise actuel (mais moins pratique pour allumer et éteindre la lumière)
L'avantage de ces solutions est qu'elles ne nécessitent pas de tirer de nouveau fil
Même cela ne correspond pas à votre demande qui est :
- allumer la lumière avec l'interrupteur de l'entrée
- avoir près du lavabo une prise alimentée en permanence
Pour cela 2 solutions :
- tirer un fil entre la prise et l'inter mais au vue de vos photos ce ne sera facile (je n'ai pas dit impossible) car boite de dérivation intermédiaire et fils non gainés.
- utiliser une solution radio avec un émetteur au niveau de l'interrupteur et un récepteur au niveau de la lampe (ce qui remplace le fil supplémentaire)
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos réponses très claires. C'est vrai que la solution idéale serait de tirer les fils vers la prise mais via la boite de dérivation j'imagine. Je ne suis pas sûre de vouloir m'y risquer. Il y a bien une gaine derrière la prise mais pas sûre que ça laisse passer un fil supplémentaire et puis je ne saurais même pas par où commencer. La solution radio a l'air pas mal mais faut que je me renseigne sur le prix. En tout cas je suis vraiment ravie d'avoir eu vos réponses et vous remercie pour le temps que vous prenez. Je vais étudier tout ça et vous tiens au courant
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h12
