Fabriquer un rangement pour charges lourdes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 361 fois
Env. 300 message Var
J'ai pour projet de concevoir une "bibliothèque" pour ranger une collection qui pèse lourd, très lourd...
Je n'ai effectivement rien trouvé dans le commerce répondant à mes attentes...
J'ai qq bases de bricolages en menuiserie après avoir retravaillé des dressing de GSB pour les mettre aux bonnes dimensions dans ma maison.
Je pensais faire 6 caissons de H240 X L60 X P50 cm, pour arriver à une linéaire de 3,6 m (pour faciliter la manutention).
Chaque étagère devra supporter une charge de 45 kg.
Il y aura 8 étagères par caisson, donc chaque caisson devra supporter au moins 360 kg.
Je comptais ajouter à chaque caisson dans un second temps des portes laquées achetées chez Ikea ou un cuisiniste.
La solidité est le critère numéro 1 (il ne faut pas que ça bouge pour les 40 prochaines années ).
Il ne faudra pas négliger le côté esthétique.
Je n'irai pas forcément à l'économie sur ce projet (qualité ou épaisseur des panneaux, nécessité d'achat d'un outil que je n'aurai pas).
Que me conseillez-vous comme matériau et comme méthode d'assemblage ?
J'ai mes petites idées, mais je me dis que solliciter vos avis expérimentés pourrait me faire avancer.
Je vous remercie.
Dept : Var
Des parpaings de et des planches de coffrage , tu les mets a ta dimension et ça tient du lourd !BiggrinCrying
MinouHD a écrit:...
La solidité est le critère numéro 1 (il ne faut pas que ça bouge pour les 40 prochaines années )....
on parle des caissons ou de la dalle ?
Bonjour, tout dépend du rendu final que vous désirez, cher moi j'ai fait une bibliothèque de 2.50*60 donc les étagères supporte plus de 50 Kg et c'est fait en placo, ( pas n'importe comment bien sur) j'airais pu même faire plus costo, je fais tenir des chauffe-eau de 250 litres dans du placo,
après faut aussi tenir compte de la remarque de elisa concernant la dalle
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h38
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
