Votre choix pour étanchéité...
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 1.118 fois
6
Photolover Env. 90 message Gard
Bonjour à tous
Abri de jardin en parpaing toit plat osb.
vous choisissez quelle type de étanchéité
Bitume ou epdm??
Bitume:
1. Elastovap cloué sur bois Osb joint avec la flamme
2. Pose sopralene 180
3. Pose équerre de renfort
4. Pose 2 couché croisé Elastophene flam 25 Ardoise
5.sopralast 50 tv alu
Pose avec Pack étancheur Stainless Steel GUILBERT EXPRESS - 6110
Ou
Epdm: Epdm 1.5mm chez epdm distribution
Colle sur bois de osb.
Bonne soirée
Picto recompense Photolover
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
EPDM.
Pourquoi epdm et pas bitume svp?😊
Paske la lecture de la mise en oeuvre est dissuasive (et les sinistres prouvent que certains n'ont pas bien lu)
et SURTOUT : l'EPDM permet la récup eau de pluie... l'eau goudronnée est moins bonne pour les tomates.
Alors surtout pour les tomates vous faites votre choix pour epdm 😊 merci beaucoup
joyhappy a écrit:Alors surtout pour les tomates vous faites votre choix pour epdm 😊 merci beaucoup
l'EPDM  est simple à poser (à condition d'être soigneux cela va sans dire)
regardez la mise en oeuvre pour le bitume (plus il y a d'étapes, plus il y a de risques de loupés)
et si ce n'est pas assez dissuasif, cherchez les durées de garantie...
ceci dit, j'ai simplement essayé de répondre sans grand blabla, c'est loupé
"tomates" pour "arrosage du jardin potager avec -selon la saison- tomates, aromates, fraises et cie" ...
et même sans potager , à ma connaissance ...l'eau de rinçage goudronnée n'a aucun intérêt ni pour la nature, ni pour les bestioles.
attendons d'autres avis Smile
Merci beaucoup Elisa 21 pour dure vie de epdm est que vous avez une idée ?
Bonsoir pour un abris similaire j'ai utilisé de l'epdm de bassin 1.1mm. Avantage: pose en une seule pièce, EPDM trouvé dans une animalerie locale, collage facile à la colle acrylique achetée en GSB, pièces faciles à trouver sur le net (passages d'évacuation).
L'epdm est donné pour une durée de vie de 40 ans de mémoire
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup pour votre message 😊 c'est vrai
qui sur internet et tout les site de forum ou étanchéité pour duré vie de epdm 50ans et bitume général 10 ou 20 ans ou de fois 25ans. Mais quand on regarde les bâtiments j'ai impressionné il y a plus bitume que epdm 😂
Plus de bitume ? oui, et plus de bac acier que de cuivre en joint debout ...
mais pour les cabanes de jardin le n°1 doit être le bardeau bitumeux.
Les bardeaux bitume c'est pas pareil que bitume Soprema je suis pose? Mais jai posé plusieurs fois question niveau de étanchéité plus part conseillé Epdm.
Les bardeaux se posent uniquement sur un toit à pente
c'est l'emboitement et le recouvrement qui créent l'étanchéité, comme pour des tuiles
Dept : Bas Rhin
Il me semble que c'est ça blueskies.
Pour le bardeau bitumeux oui, c'était "juste" pour répondre à "sur le web il y a plus de l'un que de l'autre" ... (même si j'ai un doute pour les cabanes de jardin en DIY mais bref...)
comme les couvertures cuivre => pour le coup, on peut dire qu'on en voit rarement sur les cabanes de jardin Rolleyes
dsl pour ces messages sans décodeur 5
autre point important pour choisir :
si le 1er message est 1 copie des devis artisans => choisissez l'artisan en fonction de sa proposition mais ne lui demandez pas de "faire autrement" .... (logiquement ils proposent ce qu'ils savent faire )
... comme un maçon qui ne monte que des agglos depuis 30 ans => on ne lui demande pas une construction en briques collées.
(décodeur ON : non, non, pas la cabane en agglos Smile   décodeur OFF )
Merci beaucoup elisa21 mais c'est dommage qui il y a pas autre idées contre epdm... Pour comparer vraiment. Également bon dimanche à tous. 😊
joyhappy a écrit:...c'est dommage qui il y a pas autre idées contre epdm... Pour comparer vraiment...
si vous attendez qu'1 participant vienne vous dire "epdm c'est nul" , patience, ça doit se trouver Laugh
mais 1 avis "pour" ou "contre" n'est pas une vérité, juste un avis...
autres possibilités :
- vous pouvez faire des recherches (google) "sinistres toits plats" puis des stats selon les techniques utilisées.
- testez le bitume... et vous reviendrez nous en parler de temps en temps pour "donner des nouvelles"
Non non mais juste je me suis dit peut-être comparer avec bitume mais bon.vraiment merci beaucoup quand même
De fois je me disais c'est pas mieux qui partir sur une pente 🤣 sans problème de étanchéité mais après je me disais c'est mieux qui quelle que choses
De modern et pour ça j'aimerais bien faire plutôt toit plat.🤔
Super bloggeur Env. 100 message Tours (37)
joyhappy a écrit:Merci beaucoup elisa21 mais c'est dommage qui il y a pas autre idées contre epdm... Pour comparer vraiment. Également bon dimanche à tous. 😊
J ai toute ma toiture en EPDM, pour la pause c'est relativement simple et d'un seul tenant donc pas de soudure ou autre raccord à faire. Le point le plus délicat je trouve c est les angles qui faut bien soigner.
Apres le bitume jamais posé donc pas de retour d’expérience. Bon chois à vous
De : Tours (37)
Bonsoir nounours merci pour votre message et conseillé aussi. votre toiture en epdm quelle épaisseur et c'est chez CARLISLE ou FIRESTONE ?
C'est une membrane de 1.2mm de marque carlisle je crois acheter sur EPDM TPO. pour l'epaisseur il y avait du 1.5 mm mais il me le conseillait si je faisais un toit végétal. Evitez d'en mettre une de bassin qui n'a pas de retardateur de feu.
De : Tours (37)
Très bien merci beaucoup encore. 😊 pour mettre mis en place c'est plus simple 1.2 que 1.5 ou c'est pareil pour manipuler vous avez une idée ?
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Juste un détail : un toit plat ne veut pas dire pas de pente. De mémoire il faut 2-3% pour que l'eau ne stagne pas et s'écoule doucement.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bonjour coroebus
Effectivement pour faire la pente plus facilement j'ai choisi toiture osb comme ça même je peux faire 5% ou 6% de pente minimum.
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Je ne connais pas l'EPDM, mais j'ai un toit plat en derbigum, et je peux vous assurez que quand il y a quelques rayons de soleil, l'odeur est bien présente.
Dept : Maine Et Loire
Bonjour forum1 il me semble que derbigum donne un garantie de duré vie 40ans.
Peut être que la durée de vie est de 40 ans, mais quand il fait un peu chaud et que vous ne pouvez pas ouvrir vos fenêtres pour aérer vu l'odeur, il faut bien y réfléchir.
Bonjour à tous
Juste une question. est que abri jardin sans isolation toiture ca va reste toujours humide ou gouttes d' eau au plafond quand il pleut....ou condensation?
Jamais eu de condensation dans mon abris ossature bois / EPDM sur OSB. Ni au plafond, ni ailleurs
Dept : Bas Rhin
Jaimre faire en parpaing mais juste charpente bois Osb avec étanchéité epdm pour ça vous avez mis geotextil ou rien du tout juste colle epdm sur bois Osb?
L'EPDM est directement collé sur l'OSB avec une colle acrylique
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup blueskies
Vous pouvez me conseiller pour bache epdm et les colle et marouflette ext. Niveau de fourniseur jai trouver sur internet tpo epdm ou epdm distribution ou vous connaissez ? Merci d'avance
Epdm tpo il vende leur produit et epdm distribution niveau de colle carlisle et soudal donc est que vous avez des idées ?
Perso, j'ai pris une membrane EPDM de bassin dans une animalerie locale. Elle est stabilisée UV et est peut être un chouia plus fine (1.1mm) que les membranes officiellement destinées aux toitures, mais ça reste un abris de jardin... Elle m'a couté 6 euros le m2.
J'ai acheté la colle acrylique chez Castorama.
Pour les pièces spéciales (descente des eaux pluviales), j'ai acheté sur internet et j'ai utilisé une colle contact néoprène (patex en pot).
Dept : Bas Rhin
Jai envoyer un mail pour France epdm aussi j'attends leur réponse. Epdm tpo juste le problème il vende leur produit j'ai peur que c'est pas efficace leur colle
Bonjour à tous
Merci beaucoup pour vos conseils.
Mon récit c'est Abri jardin toit plat.
N'hésitez pas à me faire part de vos conseils.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 13h46
Devis Abris de jardinArtisan
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
6
