Env. 70 message Herault
Apres avoir enlevé la baignoire, je dois installé un receveur. Je vais faire un coffre (70cm de haut) en plaque polystyrene extrudé pour cacher des cuivres (vieilles nourrices en cuivre), de ces dernieres j'ai l'ancienne alimentation du mitigeur de la baignoire (cuivre en 14) que je dois ralonger pour la douche dans un mur en beton.
Est il possibe de ne pas faire de soudure ? Et de repartir du cuivre avec du PER ? Apres avoir encastré le PER comment fixer la platine dans la tranchée ? Si vous pouviez m'éclairer Merci beaucoup
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut ssam,oui tu peux,mais tu vas devoir faire une emboiture sur ton tube de 14,il existe une machine pour elargir le cuivre pour obtenir le diametre superieur,le 16,mettre un bout de tube de cuivre de 16 pour faire ton raccordement mecanique en per,car le per existe en 12,16,20 et 22 en france,le 12 sera trop petit pour le debit necessaire,ensuite ton raccordement tu le choisis,raccord a glissement,ou a sertir
De : Houlgate (14)
Ah daccord, du coup, tout simplement je peux mettre un raccord americain et repartir avec le per en 16?
Dept : Herault
Et le bout de 16 que je dois mettre après l'emboiture y faut le souder?..
Dept : Herault
Salut ssam,oui le tube sur l emboiture tu dois le braser tu n as pas d autres alternatives,tu n as qu une brasure a faire,mais ensuite pas de raccord americain,raccord per cuivre diametre 16,tu ne trouveras pas de raccords 14/16 cuivre per
De : Houlgate (14)
OK merci
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 05h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
