Maux de tête poêle à granule
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 747 fois
6
Env. 10 message Meuse
Bonjour à tous
Voilà je vous écris pour un problème avec mon poêle à granule, il marche très bien mais par moment je ressens des maux de têtes.
C'est un poêle à granule de la marque ETNA , Pinarello CAN-WEN de 12KW, il fait double sortie, une pour le salon et l'autre pour 3 chambres au 1er étage avec caissons de ventilations. Je l'ai fait installé par un artisan du coin qualifié RGE, il y'a 3 mois. Pour une maison de 135m2 avec 2 étages. Il n'a pas de sortie reliée à l'extérieure.
Il a 2 réglages manuel avec une petite poignée graduée, poussé à gauche la chaleur monte au 1er étage, monté à droite il chauffe le rez de chaussé, on peux régler au milieu pour chauffé moitié moitié.
Quand je chauffe le rez de chaussé, tout va bien, aucun mal de tête, il faut 21-23 degré au minimum.
Mais quand je règle la manette de réglage à fond pour le 1er étage, je ressens comme une pression dans la tête, qui créé une fatigue et un maux de tête au bout d'une heure.
Je me demande si celà ne créé par une dépression , ou s'agit il d'un mauvais raccordement des canalisation qui fait mal passé l'air, comme toute la chaleur passe par un petit tuyau relié vers le 1er étage pour chauffer 3 chambre, des tuyaux qui semblent être en aluminium. La cheminée est mal débouchée? Ou cela est normal? Dommage que je n'arrive pas à mettre des photos pour montrer le montage des tuyaux, l'artisan m'a dit qu'il a respecté les longeurs maximum pour chaque chambres. J'ai acheté des détecteurs de fumée de de Monoxydes, rien à signaler.
J'en ai parlé à mon artisan, mais il ne semble pas trop savoir ce que c'est et me propose une sortie extérieure ou par la cave , car le poêle aspire tout l'air dans le salon.
Que pensez vous de tous ça?
Merci, bonne journée
Dept : Meuse
 je n'ai pas tout compris !
 Pas de sortie à l'extérieur : ça veut dire quoi ? pas de sortie de fumée ?
 L'arrivée d'air frais est comment ?
Dept : Maine Et Loire
IL doit manquer les ventilations basses obligatoires , mais il y a sûrement de la psychologie la dessous !
cddurand58 a écrit:Bonjour à tous
 ... Il n'a pas de sortie reliée à l'extérieure.
comment ça pas de sortie ?
les fumées vont où  ?
Citation: ...
ahhhhh !!! il y a une cheminée ? et qu'entendez-vous par "cheminée" ?
et ces "petits tuyaux" qui traversent les chambres (?) , ensuite, ils vont où ?
Citation:
oui mais bon, c'est surtout dommage pour vous ...
Citation: J'en ai parlé à mon artisan, mais il ne semble pas trop savoir ce que c'est et me propose une sortie extérieure ou par la cave , car le poêle aspire tout l'air dans le salon.
 si j'ai bien compris votre descriptif   j'en pense que :
- votre soit-disant artisan est un dangereux guignol !
- les "sorties d'air" posent peut-être pb (expliquez clairement et photos svp)
- mais il manque surtout 1 entrée d'air pour alimenter ce poele.
=> n'allumez plus ce poêle sans ouvrir les fenêtres -du salon- !!!
votre maison est neuve ?
avec vmc ? quel type de vmc (simple flux je suppose ? )?
 avez-vous des entrées d'air sur les menuiseries ?
pour les photos, clic à droite de l'écran "insérer une photo" et suivre les indications
je le répète, c'est pour vous -et votre famille- pas pour nous.
... je n'avais pas vu la puissance de la bestiole, j'en déduis que ce n'est pas une maison neuve...
google n'a pas trouvé de doc sur cette reference de poele ...
 ça doit être celui là :
 https://www.topchaleur.com/poele-a-granules-pinarello-canalisable
Salut à tous
Oui en me relisant je me suis mal exprimé, en même temps je suis totalement novice dans le domaine , mais je vais essayer de mieux m'expliquer
- Il y'a bien une sortie via un tuyau vers la cheminée sur le toit pour les fumées et autre une sortie aussi qui va au 1er étage qui est relié aux 3 chambres. Cette sortie a 3 tuyaux en aluminium cachés derrière un mur en placo, ils vont jusqu'aux 3 chambres.
Tuyau vers la cheminée
Tuyau vers la cheminée et tuyau vers le 1er étage
Installation des tuyau qui vont au 1er étage derrière le mur du poêle
- Le poêle souffle de l'air chaud vers les 3 chambres via son propre ventilateur et chaque chambres a une sortie d'aération ou sort l'air chaud.
Voici un caisson dans une chambre (c'est jute un caisson pour faire passer les autres tuyaux dans la chambre à côté) et une sortie d'aération.
- Pour la sortie reliée à l'extérieure, oui c'est pas bon, j"aurai du dire l'entrée ou le poêle aspire l'air.
Le poêle a une entrée d'air via un trou à l'arrière et prend l'air dans le salon.
trou "supposé" être l'entrée d'air. (il y'en a pas d'autre) selon l'artisan et moi même. La notice elle ne la mentionne même pas...
- La baie vitrée qui est dans le salon (40m²) ou est le poêle est neuve et possède une petite entrée d'air normal. Toutes les fenêtres de la maison en ont une.
- Ma maison est ancienne (1902) mais elle a été totalement rénovée il y'a 15 ans et est bien isolée (classée C).
-  La puissance du poële à double flux nous a été recommandé par cet artisan pour les 135m² .
Il n'y a pas de VMC par contre. Elle a été enlevé par l'artisan pour mettre les caissons au plafond, selon lui il n'y en a pas besoin car il n'était relié qu'aux wc et salle de bain. La maison est bien aérée aussi, elle est en vieille pierre Lorraine, aucune moisissures nulle part cet automne et cet hiver.
La VMC avant désinstallation :
Voilà qu'en pensez vous?
Dept : Meuse
J'ai un doute sur le tuyau des fumées ....
Normalement , il faut un Té derrière le poêle ! ( obligatoire )
Il faudrait une photo + nette au niveau du raccord des tuyaux :
Joint ou pas joint au niveau du raccord ?
Il existe un nouveau modèle de tuyau , avec le joint sur la partie mâle et ça ne ce voit pas !
Marque des tuyaux ou fournisseur ?
Je ne connais pas la marque des tuyaux, ni son fournisseur.
Il est assez secret la dessus. Mais pour la salle de bain qu'il a fait aussi,
il s'était fourni en meuble chez Brico Dépot, alors ça ne m'étonnerai pas que les tuyaux viennent de là.
Tuyau vers le 1er étage
Tuyeau cheminée
tuyeau 1er étage, j'ai déboîté le cache exprèt pour la photo, il y'a de l'aluminium.
Je ne peux pas faire mieux en photo, ni plus. Tous les tuyaux restants sont dans le mur.
Dept : Meuse
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Moi juste les tuyaux dans le caisson me font peur on dirais une installation a l'arrache !
Dept : Saone Et Loire
Il faut absolument un T pour raccorder le poele au conduit de fumées , pour le ramonage
le scotch alu autour de la sortie des fumées n'est pas rassurant, l'étanchéité doit se faire avec des joints silicone haute température
Dept : Bas Rhin
Il faut une photo de la jonction des tuyaux :le tuyau vertical s'emmanche sur les 2 coudes ,
c'est cela que je veux voir !
Le scotch alu à la sortie du poêle ne présage rien de bon !
dans le caisson , il y a un morceau de PVC ...c'est un reste de la salle de bain ?
La grille derrière le côté gauche du poêle : c'est l'arrivée d'air ?
A quoi sert le T ? Je viens de voir qu il y est mentionné dans la notice.
Dept : Meuse
Le Té sert à récupérer la suie , obligatoire pour une sortie arrière !
Généralement le tuyau du pressostat est branché sur la sortie de l'extracteur des fumées et si ce tuyau est bouché
 ça ne fonctionne pas !
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, moi pareil ! depuis que mon poele à granules est installé je trouve l'air très sec, j'ai la gorge sèche très souvent, migraine et yeux qui brulent !
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h24
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
