Conseil pour remplacement de fenêtre
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 302 fois
Env. 20 message Ain
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai fait l’acquisition d'une maison y a 4 mois,
et je voudrais remplace mes fenêtre pendant les beau jours, au mois de juin juillet,
Mais voila mon problème c'est que j'ai des encadrement de fenêtre en préfabrique béton qui rentre dans l'isolation de la maison, les montants des fenêtre fond un peux prêt 45mm j'ai mesure a la règle a un deux mm sa doit être sa.
Je voudrais les remplaces par des fenêtre alu au PVC mais je trouve pas de fenêtre en 45mm de montant.
Si une personne serait comment faire je suis preneur  de conseil car la je vois pas trop comment faire, a par de coupe l'encadrement en béton de la même largeur que le moellon, mais cette solution me plaie pas trop.
je joint un petit dessin de la coupe de la fenetre pour mieu comprend, dsl j'ai fait sa sur paint j'ai pas de logiciel de dessin indus.
voila voila par avance merci de votre aide
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
[img]no[/img]
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
D'ailleur je comprend comment mettre une photo ici
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Dept : Ain
25 fautes de français et du langage SMS , c' est pas clair !
Bonjour, avec une photo ce serais plus clair
Pierre001 a écrit:...
et je voudrais remplace mes fenêtre pendant les beau jours...
...mais je trouve pas de fenêtre en 45mm de montant.
vous allez le faire vous-même ?
Citation:
dsl , pas compris le "rentre dans l'isolation de la maison" et sur le schéma on ne voit pas ce détail.
Citation: ... je vois pas trop comment faire, a par de coupe l'encadrement en béton de la même largeur que le moellon, mais cette solution me plaie pas trop....[url=https://files.forumconstruire.com/noimg.png][/url]
ces "encadrements" béton font quelle épaisseur ?
ce sont vraiment des plaques indépendantes collées-fixées ou simplement l'enduit tableau ?
Env. 20 message Ain
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, avec une photo ce serais plus clair
je vous joint une photo de la fenêtre
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
elisa21 a écrit:Bonjour
Bonjour,,
vous allez le faire vous-même ?  oui je suis capable de le faire
Citation:
oups pour moi c'etait claire, j'ai mis des photos de ma fenêtre du comble aménageable ou il y as pas de placo encore comme sa on vois bien les encadrements de fenêtre dépasse du moellon
ces "encadrements" béton font quelle épaisseur ? j'ai pas mesure l’épaisseur sa doit faire 5 cm a l’œil
ce sont vraiment des plaques indépendantes collées-fixées ou simplement l'enduit tableau ? oui oui c'est des  plaque de béton colle au ciment je suppose
c'est une maison de fabrication traditionnel de 2003, mais d'habitude je vois les fenêtre pose directement sur le mur extérieur, et l’épaisseur des montant dépend de l'isolation
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Didier Moreaux a écrit:25 fautes de français et du langage SMS  , c' est pas clair !
Peut être y a des fautes mais moi au moins je dit bonjour, j'ai appris la politesse même si y a des fautes,
Dept : Ain
Bonjour et adieu
Bonjour, je comprends mieux le problème, le plus simple ce serait de partir sur des fenêtres en rénovation, donc vous garder le cadre actuel et le cadre de vos nouvelles fenêtres vient en habillage sur l'ancien.
Si vous voulez aussi supprimer l'ancien cadre c'est réalisable mais cela demande plus de mise en place, pour le côté droit vous pouvez fixer un petit chevron de la même épaisseur que le ( retour en béton) sur le côté gauche il faudra viser le cadre de la fenêtre directement dans le béton avec des vis spéciales pour cela
Env. 20 message Ain
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je comprends mieux le problème, le plus simple ce serait de partir sur des fenêtres en rénovation, donc vous garder le cadre actuel et le cadre de vos nouvelles fenêtres vient en habillage sur l'ancien.
Je souhaite pas garder l'ancien cadre de fenêtre,
donc pour vous il faudrait que je rajoute une chevron de la même epaisseur que le retour de l'encadrement béton, mais pourquoi que d'un cote?
je comprend pas.
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
je comprend pas.
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Donc la je pose ma fenêtré en biais avec ce système, bon je vois une seule solution c'est de recoupe l'encadrement de la fenêtre alors, je vais y découpe avec la rainureuse pi dans les angles je fini a la disqueuse,voila voila
Dept : Ain
Pierre001 a écrit:Donc la je pose ma fenêtré en biais avec ce système,
Env. 20 message Ain
si je mais un chevron que d'un cote, sa me sert a quoi?
mon encadrement il es symétrique,
donc je vois pas a quoi cela va me servir un chevron,
soit je coupe l'encadrement béton au niveau des moellon soit je pose en tunnel mais je perd en ouverture du coup
Explique moi a quoi sert le chevron je vois pas?
Dept : Ain
Bonjour, déjà le schéma que vous nous avez joint sur la 1er page ne correspond pas à votre situation, ( voir vos photos, ) et les chevrons cela sers à la fixation des pattes de votre nouvelle fenêtre je vous joins un schéma ( le vautre amélioré) celui-ci et très clair et compréhensible
Env. 20 message Ain
Je ferai un plan ce soir, avec mon de détail car sa correspond pas du tout au plan que vous avez modifier
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Voici le plan, en noir fonce j'ai dessine les encadrement de fenêtre on vois bien que c'est symétrique et que la fenêtre et fixe sur l'encadrement béton, tu comprend mieux avec ce plan la?
Pierre001 a écrit:Je ferai un plan ce soir, avec mon de détail car sa correspond pas du tout au plan que vous avez modifier
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 19h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
